[Blanc] Re : Eau n'arrivant pas dans LV bosch s610
    salsrock
    L'eau n'arrive plus dans mon LV BOSH S610 (très vieux modèle mais qui fonctionne...).
    -L'alimentation en eau et électrique arrivent dans l'électrovanne.
    golfo57
    Citation Envoyé par salsrock
    Donc ton électrovanne est morte. Fais une mesure de la bobine, et éventuellement tapoter sur l'EV. @+
    salsrock
    Merci pour ta réponse rapide.
    J'ai démonté l'électrovanne. Quand j'alimente la bobine, elle réagit.
    Comment en faire une mesure?
    golfo57
    En fait, je crois que j'ai mal interprété ton explication en #1 quand tu dis que l'eau arrive "dans l'EV". Vu que démontée et alimentée elle réagit, observes-tu le déplacement du clapet? Si c'est le cas, tu as un problème en aval, un bouchon dans le tuyau ou autre chose, et comme ma foi je n'ai jamais eu à démonter un LV, un spécialiste en la matière pourra mieux te guider, désolé. @+
    salsrock
    Merci.
    En d'autres occasions, Richard, modérateur dans ce domaine, m'a souvent dépanné.
    Puisse-t-il lire ce message et me répondre!
    Cdt
    pour commencer je voudrais la véritable référence de l'appareil ensuite j'aviserai
    la référence est probablement gravée en partie supérieure de la porte passez y le doigt pour la ressentir
    elle est située directement derrière la mention Enr: ............ et comporte sans doute un / avant 2 chiffres au final
    ensuite on avisera
    pour l'instant ne bricolez pas l'appareil
    faites toutefois des photos en retirant les panneaux latéraux surtout du coté gauche qui montrent la partie basse avant gauche (système de contrôle de niveau ) et du remplisseur situé au dessus
    salsrock
    Bonjour Richard,
    Sur l'encadrement sup de la porte il y a une étiquette avec ces indications:
    typ 55G1B 0730101620 FD6509 ref.fabric 443 SMS 6100 0176 DVGW M 303
    re,
    effectivement après recherche il s'avère que c'est bien un s610 qui date d'un sacré bout de temps (environ 30 ans)
    par contre ce lave vaisselle a une caractéristique de l'époque qui fait que l'électrovanne est équipée d'une soupape pneumatique
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000004218.html
    qui en cas de circuit encrassé ou fuyard provoque un blocage mécanique du boisseau de l'électrovanne d'arrivée d'eau et c'est là que le bât blesse
    sur cette soupape arrive un petit tuyau translucide que je vais vous demander de déconnecter et faire un essai
    si cela fonctionne attention a un risque de débordement qu'il faudra ensuite localiser
    Dernière modification par richard 31 ; 28/09/2016 à 13h00.
    salsrock
    J'ai déconnecté ce tuyau. Rien ne se passe.
    Pour info j'ai été amené à changer récemment le condensateur de la pompe de circulation.
    Un seul prélavage/rinçage s'est passé normalement (remplissage normal) avant que ne survienne cette panne...
    Cdt
    re,
    assurez vous que la soupape ne soit pas remplie d'eau (auquel cas il faut la vider)
    salsrock
    La soupape est vide.
    salsrock
    Pour compléter le diagnostic, quand je commande le programme prélavage/rinçage, le cycle vidange de courte durée s'enclenche comme normal avant l'arrivée d'eau qui ne se fait pas. Pourtant le multimètre aux bornes de la bobine de l'électrovanne indique une tension normale (220v)!
    Ne serait-il pas en cause finalement?
    Comment le tester?
    golfo57
    Mais comment traduis-tu cette réaction? Constates-tu un déplacement du boisseau, comme l'a cité richard31 que je salue au passage. Si elle réagit normalement, tu devrais être en mesure de pouvoir souffler travers les embouts entrée/sortie.
    Qui çà, le multimètre? Pour l'électrovanne c'est possible. @+
    salsrock
    L'électrovanne démonté, en soufflant dans un orifice, l'air est bloqué, ça ne passe pas. En alimentant en 220 les bornes il y a une légère vibration qui me laissait penser qu'il n'était pas mort. Ce que j'ai constaté c'est qu'une fois remis en place, l'alimentation électrique arrive bien sur l'électrovanne mais le remplissage ne se fait pas.
    Le multimètre n'est pas en cause.
    re,
    vous avez donc un blocage du boisseau de l'électrovanne par le biais de la soupape
    reste a savoir pourquoi!!!!
    salsrock
    Peut-on l'ouvrir et débloquer le boisseau?
    Sinon j'imagine que ce modèle d'électrovanne n'existe plus.
    En regardant sur le net j'ai vu qu'il existait des électrovannes universels...
    Qu'en pensez-vous?
    re,
    ce type d'électrovanne existe toujours je vous en ai fourni le lien,
    http://redirect.viglink.com/?format=...000004218.html
    on ne peut la remplacer par une autre version ,
    en aspirant et en soufflant dans la soupape vous devez entendre son action est-ce le cas??
    je voulais aussi des photos panneaux latéraux déposés mais vous ne les avez pas fournies ,
    cela m'aurait pourtant mieux permis d'évaluer la situation
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car si vous ne m'aidez pas j'aurai du mal a vous aider
    salsrock
    Peut-on le débloquer?
    re,
    je renouvelle donc mes demandes précédentes #post 17
    vous y avez en sus la réponse a votre demande actuelle
    salsrock
    Bingo!
    J'ai entièrement démonté l'électrovanne, détartré au vinaigre blanc, réajusté le bras relié à la soupape en bas, au bout duquel il y a cette rondelle en polystyrène.
    Essai concluant. L'eau arrive. Combien de temps vivra encore ce LV trentenaire?
    Photo en pièce jointe.
    Merci et probablement RV au prochain dépannage.
    salsrock
    LV chauffe en permanence
    Décidément! Sur ce l
    Décidément! Sur ce LV Bosh S610 que Richard doit commencer à bien connaître, le pb d'arrivée d'eau étant réglé, je suis confronté à un chauffage permanent dès que je l'allume.
    La résistance chauffe lors du cycle de rinçage/prélavage et reste sous tension pendant toute sa durée...
    Pour y palier j'ai déconnecté 1 cosse l'alimentant.
    Cdt
    Re : LV chauffe en permanence
    Bonjour salsrock et tout le groupe
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    ... Décidément! Sur ce LV Bosh S610 que Richard doit commencer à bien connaître ...
    Peux-tu expliquer pourquoi avoir ouvert une nouvelle discussion?
    Pour refaire l'historique, il est préférable de continuer la saga.
    Les deux discussions sont fusionnées.
    salsrock
    Le problème de l'arrivée d'eau étant résolu, j'ai pensé qu'il serait mieux d'ouvrir une autre discussion pour cette nouvelle panne qui a priori n'a rien à voir....
    En fait, j'avais été surpris, depuis un certain temps, que le LV soit chaud en fin de cycle de prélavage/rinçage.
    Ctd
  1. [Blanc] Dysfonctionnement Lave vaisselle BOSCH S610
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2016, 18h14
  2. [Blanc] Dysfonctionnement Lave vaisselle BOSCH S610
    Dernier message: 28/03/2016, 16h00
  3. [Blanc] LV BOSCH S610 : arrêt du cycle sur le 2ème pictogramme ?
    Par kalagani dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/01/2013, 13h44
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 19/05/2009, 13h54
