[Blanc] Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE(2)[résolu]
    Miriad
    Bonjour et merci pour ce forum. J'ai exactement le même problème que la personne qui a posté sur ce topic fermé :
    http://forums.futura-sciences.com/de...te-resolu.html
    A savoir que l'une des deux portes du lave linge est coincée à l'intérieur du lave linge. J'utilise les photos de la personne car j'en suis à l'exacte même stade.
    La personne qui a eu le même problème a trouvé la solution à la fin en faisant passer un fil de fer du haut vers le bas de la machine, j'aimerais juste savoir s'il s'agit bien de démonter toute la partie basse du lave linge pour décoincer la porte et faire passer le fil de fer?
    J'aimerais comprendre l'astuce du file de fer / du cintre. Je ne suis pas très bricoleur et pas très à l'aise avec les termes techniques.. je souhaiterais parvenir à débloquer la porte, récuperer le linge et refaire marcher ma machine une fois tout cela terminer!
    Voici l'astuce à laquelle je fais référence :
    21/06/2012 - 13h52 #8
    Re : Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE
    re,
    donc voici mon idée,
    retirer le thermoplongeur,
    prendre un fil de fer,
    et via le passage du thermoplongeur ,
    remonter le long de la paroi de la cuve par la partie avant,
    jusqu’à arriver a hauteur de la trappe visible,
    ensuite tourner le tambour vers l'arrière,
    la trappe non visible glissant le long du fil de fer
    croiser les doigts pour que cela réussisse
    richard31
    21/06/2012 - 14h05 #9
    AndrogynNetwork
    Re Richard,
    Parfait, je n'y avais pas pensé, à l'aide d'un cintre acier, le tout est rentré dans l'ordre.
    Il faut quand même réussir à passer le "fil" avec le peu d'espace disponible.
    J'ai procédé à l'inverse de vous, je suis passé par le haut du LL et ressorti au niveau de la résistance à l'aide d'une pince multiple (c'est raide le fil d'un cintre; il a fallu le tirer) et je lui ait donné un tour afin de faire une croche au bout et tirer vers le haut depuis le haut et hop le tour est joué!
    Un grand merci!
    PS: Dans la série noire mon frigo viens de me lâcher...je fais un autre poste
    21/06/2012 - 14h08 #10
    re,
    j'ai failli rectifier le sens une fois le post sur le forum,
    mais bon!!
    z'avez fait cela de vous même
    donc je clôture comme résolu
    richard31
    ps : Si je devais tout démonter pouvez vous m'indiquer le type de tourne vis à posséder ? J'ai remarquer des genre de vis en étoile et d'autres similaires barrées ? Si besoin je posterai une photo.
    Dernière modification par Miriad ; 02/10/2016 à 23h19.
    Re : Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE(2)
    il faut déposer pour commencer le panneau latéral ensuite retirer la résistance et suivre la procédure que j'ai décrite
    Miriad
    Bonjour. Merci pour la réponse Rihard31.
    En attendant d'obtenir une réponse j'ai tourné plusieurs heures autours de ma machine. Avec une lampe led j'ai pu apercevoir (à peine car l'espace est quasi nul) ce qui se trouvait derrière la porte bloquée. En réalité il suffit de faire rouler le tambour en appliquant une force (poussant) dans son sens de rotation exacte et la porte se débloque toute seule, les fabricants ont donc prévu que cela pouvait arriver.
    Donc voilà pour le prochain : il faut être très patient et chercher à pousser/tirer la porte ou le tambour entier exactement sur le bon axe, si vous forcez pour faire tourner en ayant le mauvais angle vous ne ferez que forcer jusqu'à tout casser. Pas besoin de forcer donc mais simplement essayer de faire tourner le tambour en mettant vos mains à différents niveaux et en appuyant plus ou moins jusqu'à ce que ça marche.
    C'est un peu étrange, j'ai passé 2 heures la nuit dernière à essayer de forcer, de faire tourner à X reprises et cet après midi au bout d'une heure je suis parvenu à la faire tourner sans même forcer.
    Bref problème résolu x)
    re,
    je connais ce principe qui est aussi celui que j'emploie
    (je démonte rien et débloque via un a coup spécifique )
    mais je ne puis expliquer une telle méthode,
    qui est en fait un ressenti difficile a communiquer
    les clients a qui j'ai fait la démonstration de visu,
    n'ont jamais réussi a la reproduire
    par contre les fabricants détrompez vous,
    n'ont rien prévu dans ce sens
  1. [Blanc] Lave linge Vedette tambour coincé
    Par inviteaad929fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 11h46
  2. [Blanc] Tambour lave linge bloqué - Vedette VTL4122[résolu]
    Par invite028ea146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2012, 16h28
  3. [Blanc] Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE[résolu]
    Par AndrogynNetwork dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 13h08
  4. [Blanc] Tambour lave linge vedette vlf505 tourne plus[résolu]
    Par gdussel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 04h52
  5. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h38
