[Thermique] [PB] Cumulus qui chauffe en heures pleines
    invite4b1a51e7
    Il y a quelques mois, j'ai changé mon cumulus.
    J'ai maintenant un modèle avec des voyants en façade, un bleu (sous tension) et un rouge quand ça chauffe.
    Je me suis aperçu hier qu'il chauffait à 20h, c'est à dire en heure pleine !
    Et je me suis aperçu en même temps que j'avais une fuite au raccord diélectrique eau chaude que j'ai resserré et maintenant plus de fuite.
    Je ne crois pas que ca ait un rapport entre les deux mais d'où peut venir le pb de chauffer en heures pleines ??
    merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : [PB] Cumulus qui chauffe en heures pleines
    mauvais raccordement à la commande edf
    invite4b1a51e7
    merci de ta réponse
    c'est à dire que le contacteur HP/HC est mal raccordé ?
    je prendrai une photos ce soir mais de là à réussir à identifier les fils venant du compteur...enfin je verrai
    L'installation a 30 ans et depuis que j'ai la maison, n'a pas été modifiée.
    Donc ca se trouve, l'ancien cumulus chauffait aussi en HP ?
    merci encore
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Tyler92 Voir le message
    c'est bien possible tu ne lisais pas tes factures ?
    invite4b1a51e7
    Si mais comme j'ai acheté la maison avec l'ancien cumulus, je n'avais pas de points de comparaison!
    Bien que j'ai déjà entendu l'ancien chauffer pendant la nuit donc ca devait plus ou moins fonctionner
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Deux questions :
    - as-tu un contrat HP / HC ? Voir si deux index, sinon au verso de la dernière facture le type de contrat avec la puissance souscrite (désormais en haut de page).
    - as-tu un contacteur jour / nuit sur le tableau électrique ?
    Cordialement Marc.
    invite4b1a51e7
    Oui j'ai bien un contrat avec heures creuses de 12h-14h30 et 01h30-5h30 de mémoire.
    oui j'ai aussi le contacteur HP/HC sur mon tableau.
    invite728b013d
    OK, tu as un contrat "Méridiennes" ce qui n'existe plus garde-le précieusement sans demande de modification genre augmentation de puissance.
    Quelques minutes avant 12 heures place le contacteur en "Marche forcée" si le système est opérationnel tu dois le retrouver en "Automatique".
    Marc.
    invite4b1a51e7
    ok je vais tenter.
    si je comprends bien, ça me permettra de savoir si le signal de passage en HC arrive bien.
    merci!
    invite728b013d
    ok je vais tenter.
    merci!
    Oui, la position "Marche forcée" est mécanique si le passage s'opère la bobine alimentée libère la dent de loup et le contacteur se retrouve en "Automatique".
    Marc.
    Bonsoir Tyler92 et tout le groupe
    ... ça me permettra de savoir si le signal de passage en HC arrive bien ...
    Il serait aussi intéressant d'observer le compteur (on ne sait pas quelle est sa nature exacte), histoire de savoir si son câblage plombé (donc auquel tu n'as pas accès) fait bien passer du mode HP à HC.
    Le contact qui commande ton contacteur n'est qu'une copie de celui qui gère le comptage. Si ce mécanisme ne fonctionne plus, tu restes dans une des deux positions. Si tu avais eu de la "chance" et que ce soit effectivement bloqué, tu aurais pu l'être en HC.
    S'il s'avère que ce blocage est effectif, tu ne peux rien faire, c'est à EDF de changer le récepteur.
    Si, au contraire, tout se passe bien au comptage, il est probable que c'est dans ton câblage ou dans ton contacteur que se trouve le problème.
    Dernière modification par gienas ; 04/10/2016 à 22h02.
    invite728b013d
    Bonjour gienas,
    Su les anciennes installation c'est un relais 175 Hz et non le compteur, tu as déjà vu un compteur bloqué en HC ?
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... Sur les anciennes installation c'est un relais 175 Hz et non le compteur, tu as déjà vu un compteur bloqué en HC ? ...
    Oui, j'ai déjà eu ce cas, chez moi.
    Le pulsadis commande un relais, dont deux contacts sont utilisés:
    1- un pour commuter le compteur de HP à HC;
    2- un autre contact donné au client, pour en faire ce qu'il veut.
    invite728b013d
    En cas de remplacement de compteur c'est ce schéma qui est utilisé :
    Nom : contacteur_jour_nuit_chauffe_eau.jpg
Affichages : 114
Taille : 14,3 Ko
    le relais de découplage remplace le 178 Hz.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau qui ne fonctionne qu'en heures pleines même en manuel
    Par invite173d0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 18h25
  2. Contact heures creuses/heures pleines
    Par invite823e8199 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2012, 09h16
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/01/2012, 16h38
  4. [Thermique] Branchement chauffe eau heures pleines/ heures creuses ? |résolu]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2011, 15h46
  5. Contacteur Heures pleines Heures creuses : HS ?: [résolu]
    Par invitefe0b6360 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 21h26
