[Blanc] LV Bosh S610 chauffe en continu [résolu]
    salsrock
    Mon vieux LV Bosh S610 chauffe dès sa mise sous tension.
    La résistance est alimentée dès la mise en marche.
    En repérant les fils, au niveau du programmateur, rien d'anormal. Je ne me suis pas encore avisé à l'ouvrir pour voir si les contacts le concernant sont collés...
    J'attends le feu vert de Richard si tant est que l'on puisse intervenir sur ce programmateur...
    En attendant je connecte la résistance seulement le temps du lavage.
    Cordialement à tous
    Merci pour vos réponses.
    Re : LV chauffe en continu
    re,
    perso je ne songe qu'à un contact collé ,
    je ne vois aucune autre possibilité de plus dans le temps j'ai effectivement rencontré ce type de panne ,
    par contre cela ne se répare que par échange programmateur,
    je n'en ai jamais bricolé
    salsrock
    Merci Richard pour cette réponse rapide.
    Est-ce risqué d'ouvrir le programmateur en ayant évidemment pris soin de repérer tous les fils?
    Si cela relève d'un phénomène mécanique, il y a peut-être quelque chose à tenter...
    Qu'en pensez-vous?
    Cdt
    re,
    vous n'avez rien a perdre(sinon du temps)
    que de tenter de réparer le contact
    par contre sachez que c'est de l'horlogerie qui comme une montre,
    comporte tout un tas de pignons et ressorts de tous genres,
    donc cela demande une extrême minutie
    et ensuite bien remettre les fils en place (de mémoire ils sont de couleur et non numérotés)
    salsrock
    Je suis bien tenté d'essayer...
    Je vous tiens au courant.
    salsrock
    Après avoir effectué un repérage méticuleux des fils, photographié sous divers angles, j'ai retiré le programmateur. Il n'a pas été nécessaire de l'ouvrir (opération qui ne semble pas évidente), car par les regards on aperçoit les contacts. J'avais au préalable repéré le fil alimentant la résistance pour cibler les contacts en cause. En faisant tourner à la main la roue dentée je voyais les effets sur les différents contacts. Avec une longue aiguille, je pouvais vérifier leur jeu. J'en profitait pour les gratter et ôter peut-être quelque dépôt.
    Pas évident de remonter, surtout avec les ressorts à placer... Enfin le résultat est probant, le problème est résolu.
    A plus tard pour d'autres dépannages...
    Dernière modification par richard 31 ; 12/10/2016 à 06h49.
  1. [Blanc] mon lave vaisselle bosh sgs53e02ff/01 ne chauffe plus
    Par dark-vador29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2015, 13h34
  2. [Blanc] Panne LV Bosh SGI 45M96[résolu]
    Par tisane dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/02/2013, 09h12
  3. [Blanc] Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 NE CHAUFFE PAS
    Par invite4ebabc5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 21h54
  4. [Thermique] Chaudière ELM Mégalis : chauffe en continu... et plus d'ECS [résolu]
    Par invite57abbf35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 05h48
  5. [Blanc] LV Bosh SGI 45M16 ne chauffe plus lavage
    Par Pat Lyon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 16h07
