[Brun] Problème démarrage TV LCD Samsung
    regge
    J'ai un téléviseur Samsung LCD (Ref LE32R86BDX/XEC) qui a des soucis lors de la mise sous tension:
    L'écran reste noir , la led rouge de démarrage clignote aléatoirement , on entend des craquements importants au niveaux des hauts parleurs. Au bout d'un quelques minutes on commence à avoir la vidéo dans un coin mais bien zébré , ensuite après quelques minutes tout passe en nominal (son et image).
    Le problème dure depuis 6 mois et à tendance à s'accentuer. A noter que si on laisse la télé en veille elle s'allume seule aléatoirement avec les mêmes symptômes cités plus haut.
    J'ai changé tous les condos chimiques sur la carte d'alimentation ainsi que les anti parasites X2 (on m'avait dit que ça pouvait venir de là). Les symptômes restent les mêmes. J'ai refait pas mal de soudures sur la carte alim (mais pas toutes).
    Là je suis à court d'idée , mes connaissances en télé LCD étant quasi nulles , quelqu'un aurait-il une piste?
    En vous remerciant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème démarrage TV LCD Samsung
    Je pense à la carte mère qui fait des siennes.
    regge
    Du coup à priori pas grand chose de possible?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Réf de la carte svp ?
    regge
    Alors sur la carte alim BN44-00191A
    La grande carte à gauche sous le cache : CMO E1 , I315B1-16A
    La carte Tuner à droite j'ai pas trouvé de référence
    L'étiquette blanche sur le chassis : V315B1-L01
    Il n'y a que la petite carte sur le dessus que je n'ai pas démonté.
    Je ne sais pas si tout ça te convient
    à+
    PS: je voulais mettre des photos mais je galère un peu...
    regge
    up
    regge
    Du nouveau:
    Le problème vient de l'entrée HDMI : je reçois la télé par la freebox puis entrée HDMI télé. Si je démarre la télé avec le câble HDMI Freebox débranché je n'ai pas de bagottement. J'ai essayé 2 câbles HDMI différent c'est identique.
    Si je démarre la télé avec le câble HDMI branché mais la freebox éteinte : bandes à l'écran mais ça se stabilise assez vite , après je démarre la freebox et là c'est ok.
    J'ai essayé les 3 entrées HDMI : pb identique
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc carte mère......
    regge
    Après nouveaux tests l'analyse précédente était fausse : le problème est identique même si rien n'est branché en HDMI.
    Donc pb carte mère à priori , j'ai refait quelsques soudures sur la carte (surtout niveau connecteurs) --> idem
    Référence carte mère : Bord IDV 32" 080119039270129
    Symptomes : au démarrage écran noir avec arrêt/marche (led rouge bagottant) et crachements HP , après quelques minutes vidéo apparaît grisée , puis tout ok après bagottements.
    Faut-il changer la carte mère?
  1. [Brun] Problème démarrage samsung led UE40C6000
    Par VINCEsupra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2013, 06h26
  2. [Brun] TV SAMSUNG UE32C6000 probleme démarrage
    Par jacqseb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2013, 06h04
  3. [Brun] Problème démarrage samsung LE40A568P
    Par vam13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 17h37
  4. Problème démarrage Ecran LCD Samsung
    Par invite18c7cf92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 21h03
  5. [Brun] Problème au démarrage TV Samsung CW-21M163N.
    Par invite548dcdb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h56
