[Blanc] givre dans le frigo samsung SR-L623EVSS
    sebcbien_bzh
    la thermo Bonjour,
    Actuellement j'ai du givre sur le fond de mon refrigérateur et tous les 15 jours le frigo s'arrete a cause de cela.
    Debut septembre,j'ai changé le thermo fusible : le samsung SR-L623EVSS s'était arreté (givre uniforme comme ici : http://forums.futura-sciences.com/at...igo-small-.jpg) apres test le thermo fusible semblait hs : aucune réaction au ohmetre (apres 3 mois il a des valeurs mais importantes)...
    en redémarrant : impossible... un message coté frigo : "d" (http://www.manualslib.com/manual/106...Sr-L677ev.html : message frigo d : R-area defroster sensor
    appui sur le 2 touches quick : ca repart. (ca semble lancer un defrost aussi)
    Tout est reparti puis il s'est arrêté de nouveau 15 jours après : cette fois ci avec du givre : arrêt quelques minutes, re message d... et la ca recommence givre.
    je teste les valeurs du frigo :
    - la sonde de dégivrage (2fils jaunes) : 150 k ohms
    - le fusible thermique (fils noir et rouge) : aucune réaction
    - la résistance de dégivrage principale (Fils blanc et rouge) : 500 ohms
    - la résistances de dégivrage de gouttière (Idem fils blanc et rouge sur connecteur fils Marron et rouge) : 1500 ohms.
    Le thermo fusible semble hs encore une fois...
    par contre j'ai un doute sur la sonde de dégivrage... faut il la commander et la mettre en haut à droite là ou est le givre ? http://forums.futura-sciences.com/de...aporateur.html
    le problème vient il d'ailleurs ?
    merci pour votre aide.
    sebcbien_bzh
    Re : givre dans le frigo samsung SR-L623EVSS
    apres avoir attendu pres d'une heure 30 avant de tout remettre en route : j'ai deplacé la sonde de dégivrage (fil jaune jaune) afin de la mette en haut a droite presque au maximum.
    pas eu de message "d" comme d'habitude... aurais je mal enfoncé la fiche la derniere fois... pourtant il y avait eu le petit "clic".
    de toute facon le thermo fusible semble hs encore une fois non ?
    re,
    effectivement remplacez le fusible thermique
    sebcbien_bzh
    merci, est ce "logique" que le thermofusible lache 2 fois en 2 mois ? n'y a t il pas un autre probleme ailleurs ?
    re,
    votre descriptif ne montre que cet élément défectueux ,
    par contre la présence de givre telle que sur la photo ne me semble pas normale il y en a trop
    peut être que des températures ambiantes caniculaires en sont la cause a un moment donné ????
    sebcbien_bzh
    pas de canicules ces dernières semaines... maison à 20-22 °C
    par sécurité, je change la sonde de degivrage en la laissant en haut et le thermo fusible... rendez vous dans 15-20 jours
  1. [Blanc] Frigo ameriacain Samsung RS21DCSW givré
    Par marcos011 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/06/2016, 13h56
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2015, 15h51
  3. [Divers] panne frigo samsung RS57 (important givre sur radiateur intérieur)
    Par Cyril13200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2015, 06h43
  4. [Blanc] Frigo/cong Miele KTN 4252 SD Givre dans frigo et tourne en permanence
    Par chechris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 17h07
  5. [Blanc] Givre congélateur frigo américain Samsung rsa1dtpe1
    Par Kennies dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 13h05
