[Blanc] Whirpool ABZ7680 code erreure
    delfleur
    Bonjour j’ai un souci avec mon sèche linge Whirpool ABZ7680 je le branche et il m'affiche un code erreurs F01
    d’après mes recherche sa correspond a la résistance chauffante ou relais platine.
    j’ai effectué le teste de platine elle fonctionne très bien, quand je retire la résistance chauffante je n’es plus se code erreurs et le sèche linge tourne,se que je comprend pas ces que la résistance tester chez un ami fonctionne ainsi que ces klixon.
    auriez vous une piste svp merci
    Re : Whirpool ABZ7680 code erreure
    bonjour;
    je me demande comment vous avez pu tester la platine de gestion
    expliquez cela svp!!!!
    delfleur
    Bonjour ces simple nous lavons démonter et placer dans le sèche linge de mon a amis qui a le même identique et tout fonctionne chez lui.
    et quand on branche la résistance chauffante code erreurs F01.
    re,
    a mon avis le relais de chauffe pourrait en être la cause (sur la platine électronique)
    delfleur
    es-qu’un court circuit entre element de chauffe et terre et possible comment voir cela merci
    puisque quand on branche mon module sur son sèche linge sa fonctionne donc le relais fonctionne .
    re,
    je crois qu"il est préférable de donner a réparer cet appareil en station technique car c'est par trop incohérent ,
    demandez qu'il vous établissent un devis
  1. [Blanc] LL Whirpool AWE 8760 GG code erreur F22 ?
    Par Mkmarjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2015, 16h44
  2. [Blanc] code erreur Fb sur LV WHIRPOOL ADP 6948 WH
    Par BLONDIN94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/01/2015, 15h27
  3. [Blanc] LV Whirpool ADG8733 : code F4 ?
    Par invitefe9ac9b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 16h28
  4. [Blanc] code F3 sur whirpool ADTG 8533 IX
    Par invite18d6e25a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 08h10
  5. BRANT BB60 code erreure
    Par inviteedbb7c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 12h51
