[Brun] Platine vinyle Thorens TD158 bloquée
    mar31
    Unhappy Platine vinyle Thorens TD158 bloquée
    J'ai un problème - survenu après un déménagement - avec ma platine vinyle, qui semble comme bloquée : le levier Start/Stop est positionné sur "Start" et il est impossible de le baisser sur "Stop (cf. image ci-dessous). De plus la platine ne tourne pas pour autant, et je n'arrive pas à la faire marcher manuellement non plus.
    Suppression du lien externe Cram 64.
    Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Sachant que je n'y connais pas grand chose, cela peut être un problème tout bête.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/10/2016 à 20h29.
    OSLITOV
    Re : Platine vinyle Thorens TD158 bloquée
    Il faudraI démonter la platine pourvoir ce que commande le levier "stop /start "
    Cdlt
    mar31
    merci pour la réponse. J'ai essayé de la démonter et ai fait des photos. J'ai l'impression qu'une pièce blanche bloque le mécanisme (cf. vidéo), mais je n'arrive toujours pas à démarrer la platine, ni automatiquement, ni manuellement.
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être post"es sur le serveur de Futura Sciences au format graphique en suivant ce lien : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html en épinglé.
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/10/2016 à 17h20.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    et si tu soulève le tapis disque, n'y a-t-il pas une ouverture pour voir si quelque mécanisme ( avant de tout démonter par le dessous )
    ne se serait pas déplacé.( tu n'avais sans doute pas bloqué la rotation pour le déménagement, et donc le plateau a du tourner pendant le transport, ce qui n'est pas très bon)
    doubleyou
    où en est-on ?
  1. [Brun] Problème de moteur sur une Platine Thorens TD150MKII
    Par RobertPasero dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 12h21
  2. Platine vinyle Thorens TD 135 MKII
    Par Popol58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 13h36
  3. platine vinyle
    Par loreleiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 21h05
  4. [Brun] Problème vitesse 45 tours - platine vinyle Thorens TD150 MK II
    Par guillaume2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 23h24
  5. [Brun] Panne platine HIFI Thorens TD105
    Par invite11d0226a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 22h31
