[Brun] Problème de moteur sur une Platine Thorens TD150MKII
    RobertPasero
    j'ai une vieille platine Thorens TD150MKII qui marchait bien, mais depuis qqls jours elle a des difficultés à démarrer.
    Le petit disque qui entraine la courroie ne démarre pas.
    Il faut que j'aide le moteur en faisant tourner le plateau à la main, et encore ça ne marche pas toujours.
    Une fois qu'elle a démarré elle tourne bien. Ce n'est pas un problème de courroie. Que puis-je faire pour réparer cela.
    Merci pour vos réponses.
    Robert
    OSLITOV
    Re : Problème de moteur sur une Platine Thorens TD150MKII
    Q'appelles-tu "le petit disque " est-ce l'axe du moteur ?
    Cdlt
    RobertPasero
    Re-bonsoir,
    oui c'est ça, la petite poulie, qui est dans l'axe du moteur, et qui entraine la courroie.
    PIXEL
    vérifie qu'il ne soit pas grippé : il doit tourner facilement à la main.
    si dur : un peu d'huile fine sur les paliers.
    RobertPasero
    J'ai mis un peu d'huile mais ça ne règle pas vraiment le problème, il faut encore parfois lancer le plateau à la main pour que ça démarre.
    Un phénomène inquiétant : le plateau tourne parfois dans l'autre sens. Y-a-t-il une explication à ça?
    Merci encore
    PIXEL
    défaut de moteur, y'a t'il un condensateur ?
    bien entendu , je présume que la courroie est conforme, comme tu l'affirmes
  1. Moteur de platine vinyle HS, recherche moteur compatible.
    Par fenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2014, 18h57
  2. [Brun] Elecrophone Thorens
    Par Polymnestor dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/03/2013, 09h35
  3. Platine vinyle Thorens TD 135 MKII
    Par Popol58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 13h36
  4. [Brun] Problème vitesse 45 tours - platine vinyle Thorens TD150 MK II
    Par guillaume2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 23h24
  5. [Brun] Panne platine HIFI Thorens TD105
    Par invite11d0226a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 22h31
