[Thermique] Plus d'eau chaude sur chaudière mixte MAX 2.24 CF Chappée ? [Résolu]
    aksanti
    Soit je ne sais pas utiliser l'outil de recherche, soit personne n'a encore parlé de cette chaudière murale?
    Elle aurait été produite par BAXI SA au Blanc Mesnil.
    Elle ne me donne plus d'eau chaude.
    L'eau coule mais froide. Le débit est normal.
    Dans le même temps, le chauffage central fonctionne encore.
    L'échangeur à plaques a été décalcarisé.
    Il semble que la chaudière mixte murale en question ait été fabriquée par Baxi; ce doit donc être une Chappée.
    Le débit d'eau chaude est normal (sauf que l'eau est froide puisque le train d'étincelle et le gaz ne se déclenchent pas!) La priorité ECS fonctionne puisque le chauffage se coupe quand je demande de l'eau chaude.Une grosse pièce en laiton est devant l'échangeur à droite. Elle se compose notamment du robinet de remplissage, du détecteur de débit, de la sonde priorité sanitaire.... Sur cette pièce qui est derrière le circulateur Grundfos, il y a une arrivée électrique sous la forme d'une pièce moulée transparente. Lorsque je demande de l'eau chaude un led rouge s'allume à l'intérieur de cette pièce. Voila les derniers éléments.
    Merci de m'éclairer un peu que je ne fasse pas n'importe quoi
    aksanti
    Re : Plus d'eau chaude sur chaudière mixte MAX 2.24 CF (Chappée?)
    C'est bien une Chappée
    Je progresse (enfin si on peut dire)!
    Après l'avoir tapotée, pour vérifier si la vanne trois voies fonctionnait,j'ai coupé eau froide et chaude chauffage et, YOUPI, j'ai de l'eau chaude... MAIS, j'ai maintenant une panne 06E et la chaudière ne redémarre plus! Panne de la sonde sanitaire!
    J'ai rétabli toutes les circulations d'eau, coupe l'électricité puis rebranché et... rien toujours cette panne.... Donc maintenant je n'ai plus ni chauffage ni eau chaude: chouette!!!!
    Quelqu'un aurait une idée pour que je retrouve au moins mon chauffage??
    aksanti
    J'ai un éclaté sans les références des pièces; si cela peut être utile?
    Je crois que Chappée a fait la même chaudière sous un autre nom: quelqu'un aurait une idée?
    Merci à tous
    célplombier
    Bonjour, je pense qu'il faut commencer par changer la sonde sanitaire, qui à du rester en demande ou en carafe...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    aksanti
    Coucou Celplombier.
    merci pour la réponse. Oui je crois que la sonde est tombée dans la carafe
    Malheureusement n'ayant pas l'éclaté et donc pas les références je me demande comment faire pour la commander? Je ne sais même pas à quoi elle ressemble!
    Je sais que cette chaudière max 2.24 est la même qu'une autre en intérieur mais je ne me souviens plus de laquelle?
    Ce serait sympa de me donner encore un tout petit coup de main.
    Si ce n'est pas cette sonde, je crois que ce sera la vanne trois voies (espérons que non car ce n'est pas le même prix)
    célplombier
    Bonjour, commence par intervertir les deux sondes NTC entre celle chauffage et celle sanitaire, pour voir et dis nous.
    aksanti
    Et merci Celplombier,
    Outre le fait que je ne sois pas sur de ce que je sache ce que sont ces pièces, je n'en trouve pas deux qui soient identiques et interchangeables....
    Si j'avais le code de cette sonde sanitaire, je pourrais la commander mais je n'ai pas l'éclaté technique donc pas les références!!
    Ce doit être une pièce qui coute dans les 5€ et au moins je serai sur de ne pas faire intervenir une société pour rien (50€ déplacement + 1h à 50€))
    Vous n'auriez pas cette sonde, ou sa référence?
    Merci en tous cas
    célplombier
    Bonjour voila ce que sont tes sondes les deux sont identiques, re garde dans ta notice tu as le descriptif des composants et qui les localisent sur la chaudière. voici un fournisseur possible :
    http://www.piecesxpress.com/article-...20-chappee.htm
    aksanti
    Merci Celplombier
    Enfin je vois à quoi cela ressemble.
    Demain je bricole et je vous tiens au courant
    Merci merci merci
    aksanti
    Bonsoir Celplombier et MERCI
    Sonde changée, tout marche
    Vraiment Grand merci
    Aux admins du groupe; on peut clôturer le sujet. Merci à vous
  1. Plus d'eau chaude sur chaudière mixte MAX 2.24 CF
    Par aksanti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2016, 09h31
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  3. chaudiere chappée AY2 mixte fuel et bois de 1970 environ
    Par invitee0c9adea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 08h49
  4. Eau chaude solaire + chaudière mixte instantanée
    Par invite0c7abb1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2009, 11h05
