Chaudière Saunier Duval F24 E : la pression augmente ? [Résolu]
16/10/2016, 13h51
#1
invite65cfc869
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
ma chaudiere monte en pression est refoule de l eau continuellement.
j ai changer la soupape 3b et le probleme continu.
que dois je faire????
16/10/2016, 16h13
#2
despro
Date d'inscription
février 2008
Âge
54
Messages
467
Re : chaudiere saunier duval F24 E
Possible que ce soit le vase d expansion dégonfle ou hs si c depuis mise en route du chauffage autres possibilité robinet remplissage mal ferme ou non étanche,échangeur à plaques percé cordialement
16/10/2016, 18h15
#3
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Envoyé par atilay
La soupape ne pouvait être en cause, elle fait son travail; ouvre à +/- 3 b. Il fallait commencer par changer le robinet de remplissage.
Cordialement Marc.
17/10/2016, 07h14
#4
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
59700 Marcq En Baroeul
Messages
2 974
Bonjour, voir si chaudière à l'arrêt, elle monte en pression, ou si elle monte en pression seulement quand elle fonctionne.
Il y a urgence là où il y a eu négligence.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/10/2016, 23h24
#5
invite65cfc869
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
BONSOIR
elle monte en pression a l arret est refoule de l eau sans arret
18/10/2016, 03h11
#6
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 196
si elle monte en pression a l'arrêt le vase n'y est pour rien.
dans un premier temps changer votre votre robinet de remplissage
18/10/2016, 08h11
#7
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
2 974
Bonjour, il y a donc communication entre le circuit d'eau froide sanitaire et le circuit de chauffage, en général c'est effectivement la ou les vannes de remplissage qui sont fuyardes, et effectivement il faut les changer, normalement en coupant l'eau froide sous la chaudiere cela devrait stopper.
18/10/2016, 10h46
#8
invite5ff0ce23
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
324
Au pire, vous pouvez aussi avoir une "communication" entre le circuit chauffage et eau chaude sanitaire.
Jean
24/10/2016, 23h07
#9
invite65cfc869
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
j ai changer le kit robinet de remplissage est le probleme est resolu.
merci.
j ai un autre souci .j ai changer l echangeur a plaque car je n avais pas d eau chaude dans le circuit sanitaire.
une fois changer j ai mis en service, mais l eau n arive pas continuellement chaud.
cordialement.
24/10/2016, 23h11
#10
invite65cfc869
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
merci c etait bien le robinet de remplissage qui fuyer.
le probleme est resolu .merci
j ai changer mon echangeur a plaque car je n avais plus d eau chaude .maintenant j ai de l eau chaude mais pas en continu.
24/10/2016, 23h15
#11
invite65cfc869
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
bonsoir.
c etait bien le robinet de remplissage qui fuyer. MERCI.
j ai un autre souci .j ai changer mon echangeur a plaque car je n avais plus d eau chaude. maintenant j ai de l eau chaude mais pas en continu.
que dois je faire.
Cordialemnt.
25/10/2016, 10h04
#12
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
2 974
Bonjour, c'est quoi de l'eau chaude pas en continu ? a quelle température est réglée l'eau chaude sanitaire ? merci de me donner ces infos.
25/10/2016, 12h02
#13
invite65cfc869
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
En mode eco l eau est froide et lorsque je met le niveau elevee la j ai de leau chaude . Mais pas en continu .les flamme de la chaudiere s eteint et se rallume d ou pas d eau chaude en continu
25/10/2016, 13h32
#14
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
2 974
Bonjour, à priori défaillance de la sonde de température eau chaude sanitaire, as-tu un bon débit d'eau chaude au robinets, ou est ce petit ?
25/10/2016, 15h37
#15
invite65cfc869
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
Re : Chaudière Saunier Duval F24 E : la pression augmente ? [Résolu]
