[Thermique] nettoyage chaudiere gaz au sol Ferroli GRFK 4/22
    invite42b84fb9
    je voudrai nettoyer ma chaudiere au niveau des canalisations (détartrage) ,au niveau du corps de chauffe et nettoyer aussi la cuve et remplacer l'anode.
    cette chaudiere n'a pas bien été entretenue depuis les 6 dernieres annees. un vieux rapport de revision recommandait de changé l'anode au magnesium et de détartrer la chaudière.
    j'ai acheté l'anode et son joint, je vais vidanger l'installation et nettoyer la cuve (j'ai aussi un nouveau joint pour la cuve) mais pour le détartrage je ne sais pas ou je me brancher ? puis-je détartrer la partie echangeur ou l'acide risque de l'abimer ?
    voici un schéma de mon installation:
    Nom : IMG_1626.JPG
Affichages : 976
Taille : 81,2 Ko
    j'attend votre aide avant de louer la machine.
    merci d'avance !
    invite728b013d
    Re : nettoyage chaudiere gaz au sol Ferroli GRFK 4/22
    Citation Envoyé par picat2003 Voir le message
    Pièce jointe 325093
    merci d'avance !
    En vidant le ballon tu vas faire partir pas mal de boues, si besoin un coup de jet pour faire partir le reste, le serpentin rend difficile le passage des mains, si il reste du calcaire sur l'échangeur, tu peux faire une demande d' ECS la chaleur fera dilater le tube le calcaire se détachera tu pourrs l'aider en refroidissant au jet d'eau.
    L'anode se trouve sur la trappe.
    Cordialement Marc.
    invite42b84fb9
    concernant le détartrage ça veut dire que je ne loue pas de détartreuse ou que je l'utilise uniquement pour l'intérieur des conduites d'ECS ? (avec le produit ça coute quand meme 100€ / J )
    je ne suis pas sur de bien comprendre ce que signifie "détartrage chaudière"
    invite728b013d
    Non, il faudrat remplir le volume du ballon d'acide.
    C'est toi qui a écrit détartrage chaudière, le circuit chauffage lequel sert à réchauffer le ballon ne s'entartre pas en principe, l'eau est introduite une fois pour toutes (sauf pépin), elles'est déchargé du calcaire de l'oxygène et de l'hydrogène.
    Cordialement Marc.
    invite42b84fb9
    urgent !!!!!
    j'ai enlevé 15 Kg de tartre dans la cuve, il était temps !
    par contre je n'arrive pas a enlever l'anode , le pas de vis resiste y a t il une astuce pour la dévisser ?
    merci de votre aide rapide. je pars demain en vacance et ma cuve est vidée !
    invite728b013d
    urgent !!!!!
    Dans quel état es l'anode ? Diamètre moyen. Il faut une clé à griffe.
    Bonnes vacances cordialement Marc.
    passelaigue
    si pas moyen de dévisser l'anode changez la trappe sinon vous pouvez aussi mettre l'anode neuve dans la cuve
  1. chaudiere Ferroli
    Par invite51a2fbab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2015, 10h24
  2. [Thermique] Chaudière gaz au sol Ferroli GRFK 1997 24kW : panne intermittente ? [résolu]
    Par invitec4511c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 21h53
  3. [Thermique] chaudière ferroli
    Par invite52229cbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 07h13
  4. [Thermique] chaudiere ferroli
    Par invite03cfcfaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 15h48
  5. [Thermique] Chaudière ferroli
    Par invitee0ddbd3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 20h10
