[Thermique] Chaudière Vaillant Problème avec le thermostat VCR 410
    Calagan Vaillant
    Smile Chaudière Vaillant Problème avec le thermostat VCR 410
    Je suis l'heureux possesseur d'une Vaillant éco-compact avec thermostat VRC 410 et sonde extérieure depuis 10ans.
    Voilà, j'ai allumé ma chaudière (partie chauffage) la semaine dernière car il commence à faire froid.
    Elle chauffe toujours la pièce où il y a le VRC 410 à 22°.
    J'ai baissé le thermostat au mini et il fait 21°.
    J'ai essayé la T° de nuit, et toujours 21 ou 22°
    J'ai donc regardé sur la chaudière la valeur de consigne qui est, si je ne me trompe pas, le paramètre 9.
    ET bien ce dernier varie entre plus de 60° quand je mets le thermostat à fond et 21 si il est au mini.
    Quand à la T° de nuit, c'est un peu n'importe quoi.
    La sonde extérieur est décalée de 3° environ de moins que la réalité, mais ça je crois que l'on peut le régler avec un offset.
    Comment puis-je savoir si le problème vient du VRC 410?
    Merci pour votre aide.
    passelaigue
    Re : Chaudière Vaillant Problème avec le thermostat VCR 410
    si votre sonde a 3 degrés de moins chercher pas l'erreur elle vient de là.
    Calagan Vaillant
    Mais la consigne du thermostat est fausse!?
    Calagan Vaillant
    Merci pour votre réponse,
    Bon, j'ai corrigé la valeur d'offset pour que la T° de la sonde extérieure soit correct.
    En effet cela modifie la consigne du thermostat d'ambiance.
    Mais cette consigne, reste élevée. Si je met le bouton au milieu, ma consigne reste à 22°
    De plus, le réglage passe de 10 au mini à 12 16 et 20° sans autre choix et pour avoir 10 en consigne, il faut pousser l'offset au max (10) ce qui donne une T° ext à 17° au lieu de13°.
    Pouvez vous m'expliquer ce phénomène?
  1. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par philindienne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 13h30
  2. thermostat d'ambiance avec chaudière vaillant
    Par invite8fd9f6c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2012, 16h56
  3. [Thermique] installation thermostat d'ambiance avec chaudière Vaillant
    Par invite1452804f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 14h19
  4. [Thermique] probleme ECS avec chaudiere VAILLANT VUI 242-7
    Par invite84892002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 16h30
  5. [Thermique] problème avec chaudière vaillant vcf 242 turbo
    Par inviteca147811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 15h44
