[Blanc] Probleme chauffe lave vaisselle candy cdp2570
    invite9fbb8f78
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle candy cdp2570 de 2ans
    Il ne vidangerait plus le fond de cuve et ne chauffait plus.
    J'ai nettoyé le circuit de vidange et depuis il vidange complètement mais ne chauffe toujours pas.
    J'ai remplacer la sonde température mais c'est pas ça.
    J'ai tester la resistance elle est ok a l'ohmetre.
    Est ce possible que sa resistance soit bonne mais qu'elle ne chauffe pas ?
    Merci de votre aide.
    Re : Probleme chauffe lave vaisselle candy
    en principe vous devez avoir un contacteur au pied de la résistance,
    qui doit s'activer avec la pression de la pompe de cyclage
    voir s'il est en bon état
    invite9fbb8f78
    J'ai oublier de dire que en mode rapide il finit ces cycles mais pas en normal ! Il s'arrête après le lavage.
    re, je maintiens malgré tout ma demande
    invite9fbb8f78
    Est ce que vous parlez de cette piece en blanc Nom : image.jpg
Affichages : 1300
Taille : 242,5 Ko
    re,
    je pense que c'est cela effectivement,
    vous ne pouvez le vérifier que pompe en pression (déconnectez les 2 fils marron et rouge ) il le faut passant sous pression,
    attention je ne connais pas ce montage ,
    ce n'est que théorique sur le principe de mon temps il était utilisé un autre principe
    invite9fbb8f78
    Re : Probleme chauffe lave vaisselle candy cdp2570
    D'accord je vais tester ça alors merci je vous redit
    Dernière modification par richard 31 ; 19/10/2016 à 16h38. Motif: titre
    invite9fbb8f78
    Bon je l'ai demonté et il est passant quand j'appuie dessus !
    re,
    est-ce qu'il est passant quand le lv est en service ??? juste les fils débranchés sur ce contacteur(il faut le lv en hauteur )
    quelle est la valeur lue sur la résistance ??
    Dernière modification par richard 31 ; 19/10/2016 à 17h57.
    invite9fbb8f78
    Si je le débranche le lave vaisselle se coupe à la mise en marche
    re,
    ok,
    a présent il reste a voir le relais de chauffe sur le module de gestion ,
    et je passe la main a qui peut continuer le diagnostic
    car n'ayant pas travaillé sur cet appareil je ne voudrais pas créer une fausse route dans le diagnostic
    invite9fbb8f78
    La carte électronique je l'ai inspectée visuellement et je n'ai rien vu de particulier !
    Je soupçonne la resistance malgré que à l'ohmetre elle soit bonne !
    Merci de votre aide en tout cas
    re,
    donnez la valeur lue
    cela m'intéresse
    invite9fbb8f78
    La resistance est de 27ohms
    Citation Envoyé par Julien8802 Voir le message
    bsr,
    peux-tu faire une photo nette de la carte électronique, côté soudures, plus particulièrement au niveau du relais de chauffage, si tu sais le reconnaître.
    sinon, photos de la carte complète, des deux faces.
    regarde bien la photo du message #17 sur ce fil:
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    pas très évident, la cassure des soudures......
    ce qui ne coute pas grand chose : refaire les soudures du relais de chauffe...(au cas où)
    invite9fbb8f78
    Bonsoir je vous joint quelques photos mais je n'ai pas su lequel c'était alors je vous laisse regarder merciimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpg
    invite9fbb8f78
    Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai refais mes soudures sur la carte, mais le problème est le meme.
    La je commence à désespérer !
    Bsr,
    effectivement, je n'avais pas vu de soudure douteuse sur les contacts du relais.
    que reste-t-il ?
    - relais HS (vu le prix, ça vaut peut-être le coup d'en changer)
    - coupure de fil entre le relais et la résistance (ça m'est arrivé sur un ancien LV, coupure en bas de porte)
    - carte de commande HS (mais là, il faudrait le schéma, et quelques moyens d'investigations....)
    Essaie de suivre le circuit de chauffe : Phase--> relais de chauffage --> résistance --> neutre. ( Phase et neutre peuvent être inversés..., je n'ai pas connaissance du schéma) Il se peut qu'il y ait aussi dans ce circuit des dispositifs supplémentaires de sécurité....que je ne connais pas, n'étant pas pro de l'électroménager.
  1. [Blanc] Problème Lave vaisselle Candy Futura CDF 722
    Par invite41465fea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2015, 18h01
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Candy CDS 120 : problème de cycle
    Par inviteb196a1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 17h09
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Candy ne chauffe pas ! [résolu]
    Par bmael dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2011, 20h20
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle Candy
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 14h59
  5. problème lave vaisselle candy CDE 700 A
    Par invite0fe750ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 23h07
