[Thermique] Problème chauffage étage avec chaudière Chappee Luna HTE
    cmrugby
    Depuis une semaine je n'arrive pas à activer mes radiateurs à l'étage
    J'ai un chauffage au gaz naturel via une chaudière Chappee Luna HTE avec chauffage au sol au RDC et chauffage accroché au mur à l'étage
    Au rdc pas de souci tout fonctionne mais à l'état ils ne se déclenchent pas...
    J'ai un modèle/thermostat SALUS rt500rf pour contrôler l'étage, sur l'écran la flamme s'affiche mais ça ne chauffe pas...
    Je viens donc vers vous pour trouver de l'aide
    Merci d'avance!
    passelaigue
    Re : Problème chauffage étage avec chaudière Chappee Luna HTE
    vérifiez que votre circulateur du deuxième circuit ne soit pas bloqué
    cmrugby
    Merci pour votre réponse ! Comment faire? Je suis novice
    cmrugby
    Ce n'est pas le module SALUS qui ne serait plus connecté à ma chaudière?
    cmrugby
    J'ai tourné à l'aide d'un tournevis la vis du circulateur. De l'eau jaunâtre c'est alors écoulée au niveau de la vis que j'ai resserré car ça coulait beaucoup
    Est ce normal?
    passelaigue
    oui c'est normal,mettre un récipient ou une serpillère
    pour savoir si votre circulateur tourne prenez un tournevis que vous plaquez sur le circulateur et de l'autre côté vous mettez votre oreille,vous allez entendre si le moteur tourne normalement ou si il grogne;
    Dernière modification par passelaigue ; 25/10/2016 à 03h01.
  1. [Thermique] Problème chaudière Chappée Luna st 2.28 hte
    Par montana1008 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2020, 21h33
  2. [Thermique] Problème avec ma chaudière CHAPPEE LUNA 2.24 CF [Résolu]
    Par invite2a131ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 14h33
  3. problème sur chaudière à condensation chappée luna max
    Par invite7042ba65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2012, 18h18
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Luna Duo 3.28 FF : chauffage mais pas d'ECS !
    Par invite62ffb8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 15h10
  5. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite761e6675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 12h16
