[Brun] tv samsung LE40F71BX/XEC probleme demarrage
    inviteab6d3935
    model: LE40F71BX/XEC
    serial: AGHJ353P301B47D
    version: SP01
    carte alim: BN44-00140A
    carte mère: BN41-00762B MP1.1
    lorsque j'allume ma tv la led bleue sur le devant clignote 4 fois normalement, le tv s'allume pendant 2 s avec une image avec un rectangle dans le coin gauche puis s'éteint 2s et ainsi de suite en boucle durant 30min à 1h avant de démarrer. durant ce cycle le led bleue ne clignote pas.
    Quand la tv finit par démarrer l'image est de mauvaise qualité et au bout de 2 à 5 min l'image se restaure.
    sur l'alim :
    il n'y a pas de condensateurs gonflés
    durant le cycle ou la tv ne veut pas démarrer sur les pin ou je dois avoir les
    5.4v = 5.4 v ok
    6v = 6v ok
    12v= 12.2v ok
    13v= 13.5v durant 2s et 14.5v durant 2s pour se stabiliser à 13.5v quand la tv finit par démarrer ????
    il y a un léger sifflement
    sur la carte mère:
    j'ai essayer de chauffer au sèche cheveux le mp2363dn IC1107 , mais aucune réaction à la chaleur.
    je ne sais pas si je dois continuer mes recherches sur l'alim ou sur la carte mère.
    merci d'avance pour votre aide.
    inviteab6d3935
    Re : tv samsung LE40F71BX/XEC probleme demarrage
    je vous rajoute une photo de la carte mère
    Nom : carte mere.jpg
Affichages : 428
Taille : 355,7 Ko
    inviteab6d3935
    Bonjour, j'ai retesté la carte alim en debranchant la carte mère ceux que je n'avais pas fait la premiere fois.
    j'ai donc shunter le pin 1 et 5 et toutes les tensions sont ok.
    par contre si je branche la carte mere et debranche l 'inverter j' ai le son qui demarre toute les 2/5 secondes donc inverter pas en cause.
    le pin sur la carte mère qui pilote le retroéclairage oscille entre 5.4v et 0v tous les 2 secondes.
    le problème vient donc de la carte mère.
    quelqu'un peut il m'aider a poursuivre mes recherches sur la carte mère?
    robert65
    La seule solution pour la CM est de débrancher les connecteurs même les nappes de la T-Con et rebrancher hors tension, si pas d'amélioration, voir les régulateurs, mesurer les tension si c'est possible, le dernier recourt remplacer la CM, pas facile à trouver
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    quelle est la valeur du pfc sur l'alim?
    inviteab6d3935
    bonjour robert65
    cet après midi je vais regarder les tensions sur la carte de gestion
    bonjour papilou
    pour le pcf
    j'ai 386v au condo cp810 (220uf/450v)
    par contre j'ai que 210v sur bd801, ne devrait il pas y avoir 310v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le Pfc me parait faible ,testez la capa de filtrage .
    inviteab6d3935
    dites papilou pour la capa de filtrage vous parlez bien du 220uf/450v.
    j'ai 2 multimetres mais aucun avec capacimetre ,j'essayerai de m'en débrouiller un pour demain.
    par contre je ne comprend pas pourquoi au borne + et - du pont de diode bd801 je n'ai pas 310v , je pensais que le condensateur était après pour lisser le courant.
    il y a longtemps à l école on m'avais appris pour un pont de diode VSortie = VEntrée X racine carrée de 2
    désolé pour les questions, mais en plus de dépanner ma tv j'aimerais bien comprendre pourquoi.
    cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il se peut que le pont soit défectueux.Pour la formule c'est bon ,mais dans le circuit il y a un récupérateur d'énergie (PFC) qui monte d'un tiers environ la tension de filtrage(300V+100V env).Donc en veille env 3OOv et en marche env 400vdc .La capa réservoir(ici 220µf 450v) est trés importante pour délivrer l'énergie nécessaire au démarrage.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/10/2016 à 12h43.
    OSLITOV
    Attention à bien décharger cette capa avant de procéder au test, le capacimetre ne va pas aimer.
    Cdlt
    invite5172b78b
    Bonjour Chris666 , je rencontre le même problème que le tien , donc je voudrais savoir si tu as résolu la panne?
  1. [Brun] Problème démarrage TV LCD Samsung
    Par invite3a82b704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2016, 11h11
  2. [Brun] Problème démarrage samsung led UE40C6000
    Par invite664820be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2013, 07h26
  3. [Brun] Problème démarrage samsung LE40A568P
    Par invite022c3502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 18h37
  4. Problème démarrage Ecran LCD Samsung
    Par invite18c7cf92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 22h03
  5. [Brun] Problème au démarrage TV Samsung CW-21M163N.
    Par invite548dcdb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h56
