[Blanc] Lave-linge BRANDT WFA1247F - code panne P03
    Pekiglou
    Ma machine s'est arrêtée au milieu d'un lavage, tableau d'affichage clignotant et code panne P03
    J'ai longuement cherché sur Internet la signification de ce code, mais n'ai trouvé "que" des Fnn, Cnn Dnn .... mais pas de "p03".
    Merci d'avance pour vos conseils et indications
    Pekiglou
    Re : Lave-linge BRANDT WFA1247F - code panne P03
    après avoir moi aussi effectué une recherche je n'ai trouvé aucun code défaut de ce type
    la machine semble être de conception espagnole (sans doute Fagor)
    je vais donc vous préconiser d'identifier la panne en contrôlant les éléments pouvant être en défaut
    la 1ere qui me vient est le contrôle de la valeur de la résistance facile d'accès a l'arrière
    et contrôle de la pompe de vidange
    ensuite on avisera
    Pekiglou
    et d'abord, un grand merci pour votre réponse rapide !
    Ensuite, (j'aurais dû le préciser dès le départ) : personnellement, je suis un sous-doué du bricolage, mais puisqu'il faut y aller...
    Si, dans mes réponses et questions, je mets un peu d'humour, ce sera uniquement pour me moquer de MOI-MÊME !!
    Donc, pour chacune de vos suggestions, je suis allé voir sur internet (ça, je sais faire !) comment il fallait procéder ...
    1) contrôle de la valeur de la résistance
    trouvé ça, ici : http://www.tout-electromenager.fr/tu...ave-linge.html
    Une résistance se teste hors tension à l’ohmmètre, toute connectique débranchée
    Bien, bien ... pour le moment, je passe à la suggestion n°2
    2) contrôle de la pompe de vidange
    Ici, une petite vidéo "youtube" : https://www.youtube.com/watch?v=qtK-u0hKJ60
    a) 1ère méthode : contrôle mécanique permettant de vérifier si l'hélice de la pompe de vidange n'est pas grippée.
    J'ai bien remarqué que ce n'était pas une machine de la même marque, mais sait-on jamais ...
    ... Aucune hélice derrière le filtre de vidange .... OK, je suis donc un sous-doué malchanceux.
    b) 2ème méthode : test avec l'appareil de mesure de type ... ohmmètre
    OK, je sens que le moment est venu de s'équiper ... J'ai donc passé commande d'un ohmmètre sur internet ... dès que je le reçois, je passe aux tests sérieux et vous tient au courant, évidemment !
    Encore merci
    Pekiglou
  1. Panne lave linge brandt malice code d31
    Par invite91c8a5af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 05h46
  2. [Blanc] code panne d 28 lave linge brandt malice
    Par invite6a6e9372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 18h02
  3. [Blanc] Code panne sur lave linge brandt wtc1296f
    Par invitededd5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 13h31
  4. Panne code lave-linge Brandt: Error 006
    Par invite283c53a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 19h17
