[Divers] Quel est ce composant ?
    Gregt59
    Bonjour, avec mon père on a récup un chauffage no-name qui fonctionne plus.
    On a cherché la panne & on la réparé.
    La panne venait de ce composant :
    Deja, c'est quoi ce composant ?
    Ou est-ce que ca coince ?
    -Le contacteur NC fait son boulot
    -Le contacteur NO est bien ouvert
    Et a quoi sert la languette de cuivre ? Je l'ai retiré et Le NO devient NC direct ( les deux languettes ce touche quoi, grâce a ca il ya contact et l'appareil fonctionne.. )
    mizambal
    Re : Quel est ce composant ?
    Bonsoir. Juste une hypothèse : la lame (couleur) cuivre doit se dilater sous l'effet de la chaleur ambiante et alors soulever l'ensemble, soit ouvrir le contact, donc se serait ...
    un thermostat ??
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    ... un thermostat ?
    La description, très succincte peut le faire penser, mais faute de savoir au juste où se trouvait monté ce composant, et surtout, faute d'avoir un réglage de consigne, je n'y crois guère.
    Peut-être est-ce une sécurité surchauffe qu'il vaut mieux rétablir pour éviter un accident.
    Cette question n'a aucun caractère électronique, aussi, elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Un petit coup de sèche cheveux pourrait permettre de vérifier l'hypothèse du thermostat (attention toutefois à ne pas faire fondre le plastique).
    romulus123
    C'est un simple "microswitch"... Avec contact NO et NF.
    Ça coûte moins de 3€, il vaut mieux le remplacer plutôt que de faire du bricolage !
    Dernière modification par romulus123 ; 03/11/2016 à 20h41.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    OSLITOV
    Je pense tout simplement à un micro switch qui montre ces entrailles il est en fait ouvert en 2, la 2ème partie est visible en bas de la photo, on voit les contacts basculant et en haut à gauche là partie en plastique qui sert à basculer le switch.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Romulus123, nos réponses ce sont croisees en voilà un en meilleur état
    http://fr.farnell.com/omron-electron...85620001533337
    Cdlt
    Gregt59
    Désolé, complementement oublier de vous décrire le montage.
    Ce composant est placé dès le début du schéma électrique : il permet la mise en route du chauffage en faite. Dès que le NO est en contacte avec la COM, le chauffage fonctionne.
    HORS celui-ci quand nous l'avons récupéré bah impossible de faire contacte entre la NO et la COM (voir photo) A part enlever la languette de cuivre, mais si elle est la c'est qu'il ya une raison...
    Pour la réparation, on a trouvé une pièce similaire et fonctionnel
    Merci romulus pour le nom du compo, mais a quoi sert un Microswitch ? car bon dans mon cas, il faut faire un contacte entre le NO ET la COM.. pourquoi ne pas avoir fait un lien direct... ?
    doubleyou
    le mieux pour obtenir une bonne réponse est de nous faire savoir où se place ce composant.
    Il pourrait par exemple être près du bouton rotatif de réglage de la température et donc couper le courant dans la position 0 et s'enclencher pour les positons suivantes 1 2 3 etc
    PIXEL
    ne serait-il pas solidaire d'un balancier ?
    si oui c'est le capteur "radiateur couché"
    Citation Envoyé par Gregt59 Voir le message
    ... Pour la réparation, on a trouvé une pièce similaire et fonctionnelle ...
    Je "conteste" le terme de réparation. Je préfère "Pour l'obliger à chauffer ..." ce qui est très différent.
    Si un microswitch a été placé à cet endroit (électrique) c'est qu'une action (mécanique) est prévue pour l'actionner dans une situation pour le moment mystérieuse et qu'il convient d'expliquer.
    Il y a un élément mobile externe (appelons le un levier) qui doit être actionné par une pièce venant appuyer dessus et l'actionner (palpeur, bossage, tige ...)
    N'est-ce pas un dispositif actionné par une fenêtre, qui coupe la chauffe si la fenêtre n'est pas verrouillée? (empêchant de chauffer le jardin)
    La position de cette pièce mystérieuse et l'accès à son levier doivent servir d'indices pour expliquer son rôle.
  1. [Divers] Quel est ce composant ?
    Par starlighta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2016, 13h42
  2. Quel est ce composant ??
    Par invite4aa8396f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2010, 20h36
  3. Quel est ce composant??
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 09h44
  4. Quel est ce composant ?
    Par invite59cdd231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 09h21
  5. Quel est se composant
    Par invitec7a4a30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 22h22
