Quel est ce composant ??
    invite4aa8396f
    Je pense que c'est une diode mais j'en ai plusieurs sur mon circuit et quand je les testes elles laissent passer le courant dans un sens et dans l'autre, ce n'est donc pas une diode, mais alors qu'est ce que c'est ?.
    Dessus il est écrit 22B3, j'ai cherché mais je ne trouve rien.
    Aurélien
    Re : Quel est ce composant ??
    Ca depend de ce que tu entends par "laisses passer le courant" :
    - une diode laisse toujours passer du courant en reverse, faible certes, mais non nul
    - si c'est une diode zéner, la tension utilisée pour le test est peut etre au dela du seuil de la diode, et tu conduis donc dans les deux sens.
    Bref, des détails please.
    invite4aa8396f
    Je met mon multimetre en test diode.
    D'un cote j'ai 0.676 V et de l'autre cela commence à 0.676V et fini a 1V soit OL afficher sur mon multimetre.
    Sur une diode Classique j'ai 0.576V ou 0.759V et de l'autre OL directement.
    La cela met du temps à monter ? Pourquoi ? est-ce normal ?
    Aurélien
    Ca depend du courant utilisé par ton multimètre...
    Essaye de placer ton composant en série avec une resistance et une LED. Le tout alimenté sous quelques volts. Tu verras si c'est une diode en fonction de l'etat de la LED...
    Aurélien
    romulus123
    Smile Re : Quel est ce composant ??
    bonjour;
    d'ou est-ce qu'elle vient ?
    c'est peut etre un diac (laisse passer le courant dans les deux sens).
    Tropique
    Il y a des chances que ce soit une diode zener.
    Si elle réagit ainsi, c'est soit qu'elle est claquée, soit qu'elle à assez basse tension, et que son courant de fuite est élevé.
    Après l'avoir tenue dans les doigts, elle refroidit progressivement, et le courant de fuite revient à la normale.
    jyvoipabo
    Peut être la fameuse diode qui permet de faire de l'alternatif avec du continu.
    http://encyclopedie.desinformations....php?_q_id=3677
    JP
    Poseidon88
    ou une diode varicap ...
    Tropique
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    Ne ricane pas trop: ça existe.
    Question, en punition du HS: de quoi s'agit-il (deux réponses possibles, à ma connaissance, quoique....)
  1. Quel est ce composant?
    Par invite438a8afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 12h59
  2. Quel est ce composant?
    Par archeos dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 21h09
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  4. Quel est ce composant ??
    Par cherwam07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 21h19
  5. quel est se composant??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h58
