[Thermique] Thermoflash digital 56101 [Résolu]
    villoque
    Bonsoir.
    J'ai récupéré ce thermostat qui fonctionnait seulement en alarme au-dessus d'une certaine température, et identique à celui-ci :
    http://www.abcelectronique.com/forum...achmentid=9800
    sauf qu'il n'a pas d'alimentation 220 V et fonctionne uniquement avec 2 piles.
    La programmation étant rigoureusement la même.
    J'ai potassé la doc de fond en comble et programmé pendant un bon moment, sans pouvoir afficher la température ambiante (en position Auto) , la seule fonction, d'ailleurs, qui me serait le plus utile.
    Toutes les touches fonctionnent très bien, sauf les "lundi" et "dimanche", mais ça ne me gène pas.
    Les piles tiennent très longtemps, l'heure ne dérive pratiquement pas.
    Je dois louper un truc, mais bon, si quelqu'un connaît bien ce thermostat et m'aider, je le remercie d'avance.
    Cram 64
    Re : Thermoflash digital 56101
    Citation Envoyé par villoque Voir le message
    Bonsoir.
    Pièce jointe 326547
    Pièce jointe 326548
    Tu as oublié la question principale ! A quoi va-t-il servir ? Commande chaudière ou autre usage ?
    Cordialement Marc.
    villoque
    Pour le moment, juste à afficher la température ambiante, dans mon observatoire.
    Après, le temps passé me le dira.
    Merci.
    Cram 64
    A aucun moment la température apparaît ? Vérifie la sonde à l'ohmmètre.
    Marc.
    villoque
    Ah ok, faut démonter le bidule, j'ai essayé, pas réussi de peur de le casser.
    Sur la vue arrière, les 2 petits ergots du haut permettent de le déclipser au tournevis, mais dans les 2 trous inférieurs (on n'en voit qu'un), la petite vis cruciforme tourne difficilement et dans le vide, comme si elle maintenait une pièce de l'intérieur. Il n'y a pas de vis ou autre mécanisme sous les piles.
    Une fois le relai débroché, 90 ohms sur la bobine.
    Sur les 2 broches sortant attaquer le relai, 3,6 Mohms avec les piles, 6 Mohms sans, 1/4 d'heure après.
    Si ça peut t'aider
    villoque
    Bonsoir.
    C'est bien la sonde qui est HS, 0,5 Mohms à l'ohmmètre.
    Suooression du lien à hébergeur.
    Je pense que c'est une CTN, je trouve 47 Kohms
    J'ai trouvé sur plusieurs sites entre 0,60 et 1,20€, sans le port
    ESt-ce que vous confirmez, et pouvez-vous m'indiquer un achat à moindre frais ?
    Merci.
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/11/2016 à 20h55.
    Cram 64
    La référence était indiquée sur la CTN ?
    Cordialement Marc.
    villoque
    Non j'ai regardé par rapport au code couleur qui s'apparente aux résistances mais suis pas sûr
    Cram 64
    Peu de chance que ce soit la bonne.
    Marc.
    villoque
    Merci mais comment faire ?
    villoque
    En fait la CTN n'est pas HS, elle fait 470 Kohms.
    J'ai réussi à la resouder, elle donne bien une valeur, mais plutôt pessimiste par rapport à la normale.
    L'impédance du circuit (ou la sienne) a dû être modifiée par les soudures.
    Prévu donc pour la poubelle.
    Merci Marc, on peut passer en résolu.
  1. [Info] Réglage d'un Thermostat d'ambiance ThermoFlash
    Par Anas_95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 18h02
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra ballon : plus d'affichage digital ? [résolu]
    Par dom62740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2011, 16h50
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 13/09/2009, 14h27
  4. [Thermique] Comment régler l'heure de ma régulation WKBM digital [résolu]
    Par invite97ceea0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 20h13
  5. [Brun] télé FirstLine Digital (resolu)
    Par invitecd919ec1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 22h55
