[Blanc] Four Sauter 4861 MPZ panne intermittente ? [Résolu]
    titi35760
    Mon four Sauter me fait des misères : il fonctionne normalement puis, sans raison apparente, s'arrête. Impossible alors de le faire redémarrer avant quelques minutes voire plus (au point d'abandonner jusqu'au lendemain).
    J'ai vu ici ou la que ce genre de four pouvait s'arrêter de fonctionner après un cycle de pyrolyse après mise en sécurité du limiteur de chauffe. Pour précision, je n'ai pas rencontré ce problème après un cycle de pyrolyse et de toute façon, il s'allume et chauffe normalement jusqu'à arrêt complet puis accepte de refonctionner sans agir sur le limiteur.
    Ce que j'ai vérifié jusqu'à présent :
    1 - les résistances fonctionnent
    2 - les deux ventilos fonctionnent (celui de la chaleur tournante et le tangentiel)
    Quelqu'un aurait-il déjà rencontré un problème similaire ?
    Avec mes remerciements anticipés.
    Re : Four sauter 4861 MPZ panne intermittente
    voir dans ce cas l'état des relais de la carte de puissance
    titi35760
    Comment vérifier ? Contrôle visuel (j'ai rien vu d'anormal en apparence) ou bien test et si oui comment ?
    Merci par avance
    placez des photos de la carte de puissance sur le forum
    et voir dans ce cas aussi le contact d'éclairage et verrou de porte placé en haut a droite
    et surtout vérifiez la référence de votre four,
    car il ne figure en l'état sur aucune base de données
    je pense qu'il s'agit d'un 4861mp2 en réalité,
    mais cela doit être confirmé
    un test a effectuer étant de faire un appui avec la main en haut a droite sur la porte du four,
    et voir si vous agissez bien sur le contact d'éclairage et verrouillage de porte
    titi35760
    Essai à l'instant : après 10 minutes de chauffe, le four se met en rideau. En appuyant sur la porte, pas moyen de faire repartir le four (le contact ne se situe pas en haut à droite mais au milieu).
    Je vous joins les photos des relais, ainsi que la réf de la carte
    Il me semble y voir des traces noires, signe qu'ils ont vécus.
    Merci par avance de votre avis
    Bien cordialement
    PS : c'est bien MP2 et non MPZ
    Dernière modification par titi35760 ; 27/11/2016 à 16h58.
    re,
    auquel cas remplacez les relais attention la tension bobine est de 12v en courant continu
    c'est bien cela qu'il me semble lire sur les relais
    titi35760
    re,
    Y a t-il une précaution particulière à prendre ?
    titi35760
    re,
    Changement des relais effectué à l'instant.
    A la remise sous tension, le ventilo supérieur s'est mis en marche l'espace de 2 voire 3 secondes. Malheureusement, plus rien ne fonctionne, même si le four est bien sous tension (horloge opérationnelle).
    A quoi cela peut-il être dû ?
    titi35760
    Citation Envoyé par titi35760 Voir le message
    Je viens de shunter le limiteur et miracle, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à commander cette pièce et ça devrait le faire...
    titi35760
    Limiteur changé. Ça fonctionne de nouveau
    titi35760
    Après 2 mois de fonctionnement sans problème, de nouveau plus rien ne fonctionne. L'horloge est bien alimentée, mais rien ne se passe lorsqu'on choisi un programme et que l'on met le thermostat en marche ! Les relais ne semblent pas en cause cette fois-ci tout comme le limiteur (shunter encore une fois pour le mettre hors de cause).
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Avec tous mes remerciements par avance
    Re.
    Pouvez vous faire une photo du dos du programmateur et la poser sur le forum il est possible que la panne soit a cet endroit
    titi35760
    Re.
    Voici la photo du programmateur. Rien de défectueux en apparence
    Nom : 2016 080000218.JPG
Affichages : 318
Taille : 299,4 Ko
    titi35760
    Re : Four Sauter 4861 MPZ panne intermittente ? [Résolu]
    Pièce jointe 337764
    Bonsoir Richard,
    Une idée sur ce programmateur ? Serait-il en cause ?
    ptigui29
    il faudrait vérifier avec un capacimètre la valeur du condensateur gris (le dessouder pour le mesurer)
    re, je vois que le relais est propre ,
    perso je suis du même avis que ptigui remplacez ce condo,
    vu le prix que cela coute ce n'est pas prendre un gros risque
    titi35760
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Condensateur démonté, testé (aucun résultat). Du coup, on l'a changé en pensant que c'était ça...mais le four ne refonctionne pas. Commande faite pour la changer. Vu l'âge du four et des pannes à répétition...
  1. [Brun] TV 27 LCD B03B Thomson Scénium panne écran intermittente ? [Résolu]
    Par inviteaeeff75c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 10h40
  2. [Thermique] Panne intermittente De Dietrich dtg 125 Econox ! [Résolu]
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/11/2016, 21h06
  3. [Divers] Citroën BX 1600 TRS essence de 1987 : panne intermittente d'allumage ! [résolu]
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 20h16
  4. [Thermique] Chaudière gaz au sol Ferroli GRFK 1997 24kW : panne intermittente ? [résolu]
    Par invitec4511c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 21h53
  5. panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/05/2007, 11h43
