[Blanc] Micro ondes Gaggenau BM220 fait sauter le disjoncteur
    Bernard1954tennis
    Bonjour à tous.
    Un ami m'a apporté son micro-ondes qui ne fonctionne plus.
    J'ai démonté la bête et j'ai trouvé un fusible de 10A sur la carte de puissance qui a sauté. J'ai remplacé le fusible, j'ai vérifié la sécurité porte (synchro) et j'ai regardé si je ne trouvais pas un élément qui aurait brûlé pour expliquer la panne.
    J'ai rebranché le micro ondes, je l'ai mis en marche : l'écran du panneau de commande s'allume normalement et j'arrive à programmer les différentes fonctions (grill, micro-ondes...) jusque là tout va bien, sélection de la minuterie et de la puissance, jusque là tout va bien.
    Une fois la programmation enregistrée si j'appuie sur "start" pour démarrer le programme là ça disjoncte directement au tableau électrique de la maison : le 20A qui protège le circuit saute.
    A noter : le fusible de 10A situé sur la carte n'a pas sauté !
    Avez vous une piste que je pourrai suivre pour isoler les éléments qui peuvent causer cette panne ?
    Merci d'avance.
    Bernard
    Re : Micro ondes Gaggenau BM220 fait sauter le disjoncteur
    pour commencer
    déconnectez le primaire du transfo haute tension et faites un essai si tout est fonctionnel sauf la partie ht
    il vous faudra dans ce cas contrôler et chercher l'élément en court circuit
    -1- transfo ht
    -2- diode ht
    -3- condensateur ht
    ensuite on avisera
    Bernard1954tennis
    Bonsoir Richard31 et merci pour le conseil avisé...
    Je n'ai pas pu débrancher le primaire du transfo car il est soudé sur la carte de puissance, j'ai donc débranché le secondaire et j'ai essayé... résultat identique, le disjoncteur saute directement.
    Puis-je en conclure que le transfo est en cause car à mon avis diode HT et Condensateur HT sont connectés après la sortie...
    J'ai mesuré la valeur du secondaire il fait 2 ohms ce serait alors le primaire ?
    Une photo valant mieux que de longs discours, voici la partie puissance avec les deux cables déconnectés :
    Nom : IMG_3129.JPG
Affichages : 194
Taille : 283,2 Ko
    Mea culpa, J'avais fait une erreur en parlant du fusible de 10A qui a sauté, il n'est pas sur la carte de puissance mais sur la carte de contrôle.
    Conclusion, j'ai peur que ce soit foutu ?
    mohams
    Bonsoir avez vous contrôler le magnétron ?
    Bernard1954tennis
    Bonjour Mohams,
    Comment se contrôle-t-il ? en mesurant les valeurs de résistance ?
    re,
    oubliez le magnétron vu qu'il est sur la partie secondaire ,
    vous auriez donc si je comprends bien une alim a découpage haute tension en lieu et place du gros transfo classique
    déconnectez donc la platine électronique dans de cas et voir si cela saute toujours
    ptigui29
    ce doit être le système haute tension à convertisseur de fréquences Inverter qui doit être en court circuit.Pour info,ce convertisseur coûte 150/200€
    Bernard1954tennis
    Bonjour Richard31, nous sommes d'accord c'est en aval que se situe la panne.
    Carte débranchée le micro-ondes démarre et se coupe avec un code erreur H95, il détecte sans doute l'absence de HT...
    Pour moi la carte de puissance est HS et vu le prix il vaut sans doute mieux conseiller à mon ami d'investir dans un nouvel appareil...
    Votre avis ?
    Bernard1954tennis
    Merci ptigui, nous arrivons à la même conclusion...
  1. [Blanc] mon four electrique fait sauter le disjoncteur
    Par tatour dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2016, 13h31
  2. [Divers] Disjoncteur ne fait que sauter
    Par FloflowCakeman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2014, 13h32
  3. [Blanc] LV ADP6947 qui fait sauter le disjoncteur
    Par aaachraf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2013, 12h09
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  5. mon frigo fait sauter le disjoncteur
    Par invite615db5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 06h46
