[Brun] Plasma Panasonic TX-PF42G30, Fourmillement de pixels rose/violet
    Enahp
    Écran plasma Panasonic TX-PF42G30
    Bonjour à Toutes et tous.
    Je viens ici pour demander un petit coup de pouce.
    Voila, j'ai constaté depuis quelques temps, pleins de pixels violets sur mon écran.
    Cela se présente sous forme de points violets/roses et de manière prononcée quand l'image est clair.
    Par exemple sur fond blanc, cela devient catastrophique.
    Peut importe la source utilisée le problème est là.
    Une idée de la cause du problème ?
    Peut-on envisager une solution ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Ici, j'ai pu filmer le problème
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Plasma Panasonic TX-PF42G30, Fourmillement de pixels rose/violet
    il faut voir dans quel état sont les tensions VA et VS.
    Enahp
    Merci pour votre réponse.
    Hier soir j'ai démonté la tôle arrière du téléviseur et j'ai resserré les vis de fixation des cartes électroniques (La grande carte placée à la verticale sur la gauche et celle situé en plein milieu)
    Quelques vis étaient complétement desserrées.
    Tout est rentré dans l'ordre, le problème est donc réglé.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 16/04/2014, 16h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/07/2010, 07h35
  3. [Brun] TV ECRAN PLASMA ...le blanc est rose
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 09h04
  4. ecran violet/rose sur tv
    Par invite20481a29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/09/2006, 20h08
  5. sels rose-violet
    Par carbone14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2005, 20h11
