[Blanc] Four De Dietrich MP3100B1 : température trop élevée
    rene_83
    bonsoir,
    j'ai un problème avec mon four : quelle que soit la consigne de température donnée au niveau du variateur, le four chauffe beaucoup trop.
    J'ai changé l'année dernière la platine afficheur, et j'ai ce problème depuis une semaine.
    J'hésite (au vu du prix ou de la non-dispo de certaines pièces (() sur l'élément à remplacer :
    - soit le variateur/thermostat
    - soit le thermostat limiteur
    Vue éclatée du four : http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...B+MP3100B1.htm
    Ceci étant, c'est juste une estimation de panne au doigt mouillé !
    Si vous pouviez m'apporter vos conseils éclairés.....
    Merci par avance et bonne soirée.
    ptigui29
    Re : Four De Dietrich MP3100B1 : température trop élevée
    avec un ohmmètre vérifiez la valeur de la sonde de température et revenez ici donner votre mesure.
    rene_83
    merci pour votre réponse.
    Je relève une résistance de 550 Ohms.
    donc la CTP est bonne ,
    reste donc la platine de puissance
    rene_83
    bonsoir,
    merci bien pour le diagnostic, ça a le mérite d'être clair !
    Ceci étant, j'ai débranché le four (ah bon ? )))) pour prendre la mesure demandée par ptigui29, et je m'en suis servi (du four, hein, pas de la mesure....) ce soir et..... il semble fonctionner de nouveau, la consigne de chauffe est OK.
    Je ne crois pas à la magie en électroménager, donc je conserve vos précieux conseils dans un coin de mon cerveau, mais si une âme charitable pouvait m'expliquer ce qui s'est passé.....
    Merci encore pour vos conseils, bonne soirée.
  1. Température radiateurs trop élevée sur chaudière condensation
    Par ZeeDD dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2015, 09h32
  2. [Blanc] Bosch KGV31422FF/01 température réfrigérateur trop élevée
    Par priviet95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 10h45
  3. température core i7 trop élevée
    Par invite991408e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2010, 18h36
  4. Risques si température de réaction trop élevée
    Par Zinemon dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2009, 15h32
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : température trop élevée. [résolu].
    Par inviteac54bd44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h43
