Risques si température de réaction trop élevée
    Zinemon
    Question Risques si température de réaction trop élevée
    Lors d'une réaction chimique industrielle, en l'occurence la nitration (=> exothermique), il faut surveiller la température pour ne pas qu'elle soit trop faible (sinon elle ne se fait pas assez rapidement et on perd de la productivité), et pour ne pas qu'elle soit trop élevée. Quels sont les principaux risques si elle est trop élevée? Je suppose qu'il y a le risque d'emballement thermique. Et à part ça?
    LPFR
    Re : Risques si température de réaction trop élevée
    À part ça, la température et la pression peuvent augmenter au delà de la résistance mécanique des réacteurs et tout simplement exploser.
    Sans oublier que l'acide nitrique lui même est métastable (sa décomposition est exothermique).
    Au revoir.
  1. [Chaudière] Pression trop élevée
    Par inviteb56933c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 18h09
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : température trop élevée. [résolu].
    Par inviteac54bd44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h43
  3. [Thermique] chaudiere frisquet température du plancher chauffant trop élevée
    Par invite26bc8fe6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 12h45
  4. Problème ... tension un peu trop élevée: 100KV!!!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 08h48
  5. Fréquence trop élevée ?!
    Par BioBen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2005, 20h09
