[Chaudière] Pression trop élevée
    inviteb56933c5
    Bonjour à tous!
    J'ai un problème avec ma chaudière, c'est une Saunier Duval qui doit avoir 17 ans. C'est une chaudière à gaz.
    je suis parti quelques jours, et j'ai donc coupé le gaz. A mon retour, en le remettant, la chaudière ne marchait pas, pression trop basse. Peu sur, j'ai tourné les sortes de boutons bleus; la pression ne remontait pas, j'ai refermé les boutons. Le lendemain matin, la pression avait remonté... un peu trop. Et je ne sais pas comment la faire redescendre maintenant... Pouvez-vous m'indiquer comment? Voici des images de la chaudière (si vous reconnaissez la chaudière, pouvez-vous m'indiquer le modèle?)
    http://www.hiboox.fr/go/images/diver...d7f9e.jpg.html
    http://www.hiboox.fr/go/images/diver...7b99d.jpg.html
    invitef9ce9cbc
    Re : [Chaudière] Pression trop élevée
    Quelle-est la pression actuelle sur ta chaudière?
    Pour baisser celle-ci, par la purge d'un radiateur(si tu en a).
    ou par la soupape de sécurité de la chaudière si celle-ci est manœuvrable.(je déconseille car vu l'âge de la chaudière, risque
    de fuite de la soupape)
    On parle bien sûr du circuit de chauffage
    centaurus
    Une pression entre 1,5 et 2 bar semble correct.
    Si effectivement la pression est trop haute alors il vaut mieux abaisser la pression en purgent un radiateur jusqu'à une pression convenable (comme l'indique luckiou). Si la pression était basse (à froid)et et que celle-ci remonte (à chaud), penssez à contrôler le vase d'expansion!!!!
    Dernière modification par centaurus ; 22/02/2009 à 15h02. Motif: orthographe
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    inviteb56933c5
    La pression est à 3, la zone rouge est à 4...
    Je vais donc purger! Merci de vos conseils
  1. [Thermique] chaudiere frisquet température du plancher chauffant trop élevée
    Par invite26bc8fe6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 12h45
  2. [Thermique] Fuite et pression élevée chaudière ELM Leblanc acleis
    Par invite1a710172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 13h45
  3. [Thermique] chaudière, trop de pression d'eau...
    Par invitecf74a3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 14h19
  4. Chaudiere FRISQUET et pression trop importante
    Par invite5b57f44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 21h25
  5. Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Par invite17fe9b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 16h52
