[Thermique] Chaudiére Saunier DUval qui fuit et fait disjoncter
    koma30
    J'ai emménagé il y a 4 mois dans un nouvel appartement.
    Et hier la chaudière à gaz à commencer à avoir une fuite puis à fait disjoncter la maison.
    La pression était monté à 2,4 bar.
    J'ai purgé les radiateur elle est redescendu à 1,5 bar.
    Mais la fuite est toujours là et disjoncte toujours des que j'utilise du chauffage ou de l'eau chaude. De plus dés que je met en route la chaudière, l'eau coule plus vite.
    Que faire?
    Nom : Chaudiére.jpg
Affichages : 329
Taille : 210,7 Ko
    Re : Chaudiére Saunier DUval qui fuit et fait disjoncter
    Bonjour koma30 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par koma30 Voir le message
    ... Et hier la chaudière à gaz à commencer à avoir une fuite puis à fait disjoncter la maison ...
    Tu ne précises pas exactement où se situe la fuite, supposée d'eau.
    Également, tu ne précises pas ce qui disjoncte au juste.
    "La maison" fait penser au disjoncteur général EDF, mais il peut s'agir d'une protection plus spécifique.
    Une fuite d'eau peut "mouiller" des parties électriques et faire disjoncter des différentiels, s'ils existent.
    Pour préciser à quoi "s'attaque" la fuite d'eau, il faut préciser ce qui disjoncte, mais il faut avant tout résoudre le problème hydraulique.
    koma30
    J'ai mis une photo avec l'endroit de la fuite, on voit une goutte.
    C'est la partie cuisine qui disjoncte au niveau du disjoncteur qui est dans lin appartement
    ... C'est la partie cuisine qui disjoncte au niveau du disjoncteur qui est dans lin appartement
    Qu'elle est sa nature exacte et son calibre?
    C'est pour savoir s'il est question de surconsommation ou de fuite à la terre.
    S'agissant d'une chaudière gaz, je ne suis pas très chaud pour te laisser intervenir sans les compétences qui vont bien.
    despro
    Au vu de ta photo jointe la fuite doit venir du circulateur autrement dit de la pompe.Moteur de pompe à remplacer ce qui explique que cela disjoncté puisque la pompe est alimente en 220v .Cordialement
    célplombier
    Bjr, si tu me confirme que l'origine de la fuite est clairement localisé ou l'on voit le goutte d'eau et la rouille sur son coté droit, et qu'il s'agit bien d'une photo prise par dessous le circulateur (pompe) merci de nous faire une photo de la face avant de ce circulateur pour que l'on t'explique comment faire.
    Si jamais la fuite ne vient pas tres exactement de l'endroit ou l'on voit la goutte d'eau, mais d'ailleurs sur la pompe, je confirme que ce serait pompe hs a remplacer.
    Par contre je voudrais voir voir sur quoi tombe la goutte d'eau, en fait.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C25E qui fuit.
    Par Todu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 06h47
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : fuit et fait disjoncter ?
    Par zouba24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2014, 12h26
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 620/05 F : fuit !
    Par louisa75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2014, 12h42
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C : fait disjoncter ?
    Par invite2b7b3646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 09h50
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THELIA TWIN 28E : fait disjoncter ! [résolu]
    Par CHARPY dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 19h58
