Ma chaudière fuel dietrich est utilisé pour produire chauffage et eau chaude avec ballon dietrich âgés les 2 d'une vingtaine d'années.Lorsqu'elle est à l'arrêt la pression est à 0,9, en se mettant en marche pour réchauffer l'eau sanitaire la pression monte à 1, 5 et se stabilise. Par contre dès qu'elle se met en marche pour le chauffage la pression monte, 2 2,5 3 , elle est même monter à 4 et de l'eau est sorti du haut cocotte minute... J'étais là et je l'ai arrêté immédiatement.
Depuis j'ai désactivé le chauffage(position été) et elle ne produit plus que de l'eau chaude et reste à 1,5. Si je remets ma chaudière en position hiver dès qu'elle fonctionne pour le chauffage cela recommence.
Mon plombier a exclu l'hypothèse vase d'expansion. Lorsqu'il est venu la pression était à 1 j'avais arrêté la chaudière étant partie travaillé. Peut être n'aurai je pas du l'arrêter pour voir comment se comportait le vase à 2,5 bars?
Il a supposé que le problème viendrait peut être du ballon percé à l'intérieur et m'a conseillé de couper l'arrivée d'eau sanitaire ainsi la pression ne monterait plus en mode chauffage. rien n'y fait ça monte toujours...
Je précise une bizarrerie que j'ai toujours remarqué dans cette maison, il arrive que lorsque la chaudière ne tourne pas mes radiateurs qui étaient fro?ids se mettent à claquer et à devenir chaud??? Mystère...
Bon alors j'ai de l'eau chaude et pas de chauffage...
Quoi faire?
J'attends une piste
Vase d'expansion?? Ballon mort??? ou autre??
Merci des suggestions
