[Thermique] Chaudière qui monte en pression et en température - Résolu!
    MaxDu89
    Lightbulb Chaudière qui monte en pression et en température - Résolu!
    Une chaudière qui monte en pression et en température de manière importante ? Les pistes générales sont :
    - vase d'expansion
    - vanne/robinet de remplissage d'eau
    - échangeur 3 voies
    - corps de chauffe
    MAIS! Il faut savoir qu'une sonde mal placée (trop bas) dans un ballon d'eau chaude peut en être la cause simple !
    Remonter la sonde dans le ballon et fixer le fil de la sonde.
    Cram 64
    Re : Chaudière qui monte en pression et en température - Résolu!
    Peux-tu développer ? tu mets en titre chaudière et dans le corps du post sonde ballon mal placée !
    Marc.
    MaxDu89
    Effectivement, une sonde mal placée dans un ballon d'eau chaude (chauffé par la chaudière) a pour effet de mal prendre la température de l'eau. Lorsque la sonde est trop basse elle ne captera la température demandée que tardivement (lorsque le bas du ballon arrive à la température) ce qui a pour effet une demande de chauffe du ballon très longue et répétitive, faisant monter en pression et température la chaudière (en constante demande) et laissant peu de place à la chaudière pour gérer le chauffage. La sonde est normalement placée au coeur du ballon (montée approximativement au centre), mais peut avoir été mal posée ou mal fixée et être descendu au plus bas du ballon.
    Dernière modification par MaxDu89 ; 21/05/2014 à 11h06.
    f6bes
    BONJOUR à toi,
    Donc ce n'est meme PAS une question. C'est tout juste une information...éventuellement.
    Je doute que le commun des "utilisateurs" lambda puissent y changer quoi que ce soit.
    Reste à savoir de quel type de chaudiére on cause et s'il y a ou NON un ballon assoçié.
    Un ballon c'est généralement HERMETIQUE, je ne vois pas de quelle façon on peut
    éventuellement "fixer le fil" !
    MaxDu89
    C'est effectivement une information pour aider les particuliers qui subissent ces symptômes, comme moi je l'ai subis!
    La configuration chaudière = chauffage + ballon, étant un classique des installations domestiques.
    Non, un ballon n'est pas hermétique, le fond est en général dévissable (cache en plastique) et l'on peut accéder, entre autres, à la sonde et à sa fixation.
    ce n'est donc pas ainsi qu'il faut décrire le principe
    des chaudières pour le chauffage avec production d'eau chaude sanitaire
    peut être constituée de plusieurs façons
    -1- ballon d'eau chaude enclavé dans celui du chauffage (sans circulateur sanitaire)
    les sondes dans ce cas pour l'une
    -1- va dans un doigt de gant supérieur
    pour les autres
    -2- dans des doigts de gant en partie inférieure
    ensuite viennent bien d'autres principes
    la chaudière a ballon sous la chaudière avec échangeur (+circulateur sanitaire)
    la chaudière a ballon déporté avec échangeur (+circulateur sanitaire)
    j'ai fait court
    bref,
    pour donner ce type d'info pour lequel on vous remercie,
    le seul moyen de l'exploiter,
    est de fournir la marque et la référence de la chaudière avec production d'eau chaude sanitaire
    Cram 64
    Citation Envoyé par MaxDu89 Voir le message
    c'est ce que j'avais cru comprendre, alors il faut relativiser ! En effet la longueur de doigt de gant permet d'ajuster la quantité d'eau chaude utile à la maisonnée en faisant varier le volume d'eau chaude (au point de consigne de la sonde ou du thermostat) plus ils seront haut et moins la quantité d'ECS (eau chaude sanitaire)sera faible a contrario plus ils seront enfoncés plus la quantité stockée sera proche du volume ballon.
    De plus ce ne sera vrai qu'en cas d'un ballon avec échangeur et pompe de charge, dans la cas d'un ballon à bain marie ce n'est plus vrai puisque la température se rapprochera de celle utilisée en chauffage.
    Dans tous les cas si la pression augmente anormalement au primaire c'est bien parceque le vase d'expansion sous pression d'azote a été mal calculé ou s'est vidé partiellement de l'azote. Pas de miracle ce que tu as constaté ne s'applique que dans ton cas de figure.
    Marc.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : la pression ne monte pas. [résolu]
    Par inviteb9e1e8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 17h14
  3. [Thermique] Chaudiere Saunier Duvalf 23e : pression monte en permanence. [résolu]
    Par inviteb21f6b16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2008, 12h51
  4. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h39
  5. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h57
