[Divers] Chauffage eau qui ne chauffe pas beaucoup
    Chrisybay
    Après avoir remis en route ma chaudiere et purgé les radiateurs j'en ai un qui chauffe tres peu à l'étage et un qui ne chauffe pas du tout dans ma cuisine.
    J'ai verifié les thermostats, tout semble normal.
    Merci de votre aide et à bientôt.
    Chris
    doubleyou
    Re : Chauffage eau qui ne chauffe pas beaucoup
    chrisybay, quand tu dis avoir purgé les radiateurs, as tu bien procédé en plusieurs fois, comme il faut le faire, pour chasser complétement l'air de chacun ?
    de préférence en commençant par ceux de l'étage.
    et en vérifiant la pression de l'eau entre chaque intervention.
    En effet, il faut qu'il y ait au minimum 1,5 bars affiché sur ton manomètre, sinon l'air ne sera pas chassé du radiateur.
    il faut renouveler l'opération sur chaque radiateur jusqu'à ce que ce soit de l'eau qui sorte par leur purgeur.
    parce qu'il n'y a aucune raison que cela ne chauffe pas puisque tu n'as fait aucune intervention, genre réparation.
    si purge correcte, reste la possibilité de la pompe de circulation qui ne s'enclencherait pas ???
    mais dans ce cas, les radiateurs devraient quand même légèrement chauffer par effet thermosiphon.
    passelaigue
    bonjour;
    vous nous dites pas grand chose de votre chaudière et de votre installation..
    quel marque et type de chaudière,gaz /fioul..avez vous une vanne mélangeuse,un clapet anti retour?
    avez vous une régulation avec sonde extérieur?
    bref,un minimum d'infos...
  1. [Blanc] Chauffe-eau qui consomme beaucoup
    Par kana_flower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2015, 09h38
  2. LM350 Chauffe beaucoup
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2011, 09h16
  3. [Thermique] La chaudière chauffe beaucoup, et les radiateurs pas beaucoup...
    Par Ratonlaveur dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 20h44
  4. [Blanc] La chaudière chauffe beaucoup, et les radiateurs pas beaucoup...
    Dernier message: 19/12/2009, 19h06
  5. Mon pc portable chauffe beaucoup...
    Par invitea6b29f44 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/05/2008, 20h58
