[Thermique] problème sur Saunier-Duval Théma F23E ? [Résolu]
    inviteedecc341
    J'ai une chaudière Saunier-Duval F23E qui marchait pas trop mal jusqu'à maintenant
    Mais depuis peu elle a un comportement bizarre.
    Quand le chauffage se met en route elle monte assez rapidement à 60° puis s’arrête et au bout d'une minute elle recommence et ainsi de suite; avec ça elle fesait un bruit de crépitement qui semblait venir du clapet inverseur (je parle au passé car depuis que j'ai touché au dégazeur c'est parti)
    Tous les radiateurs ne chauffent pas, certains sont chaud qu'en haut
    De plus le débit d'eau chaude à brutalement baissé dans la salle de bain qui est de l'autre coté de l'appart, pour la cuisine (là où est la chaudiere) ça m'a pas l'air d'avoir bougé
    j'ai un peu plus d'1 bar de pression
    j'ai environ 0.5 bar dans le vase
    En naviguant sur des forums j'ai l'impression que ça vient du clapet inverseur qui se serait bloqué
    qu'en pensez vous?
    merci pour votre aide et pour l'attention que vous portez à mon probléme
    invite728b013d
    Re : problème sur Saunier-Duval Thema F23E
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Vérifie cet inverseur, notamment la goupille (en tôle):
    Nom : PICT0016.jpg
Affichages : 204
Taille : 196,0 Ko
    Cordialement Marc.
    inviteedecc341
    Smile Re : problème sur Saunier-Duval Thema F23E
    merci marc de me proposer ton aide.
    Avant que je me lance dans le démontage de cette pièce, dis moi, est ce compliqué ?
    invite728b013d
    Regarde en premier si l'arbre (sous le carré blanc) tourne la fente doit se déplacer d'environ 40°, il arrive que le tôle se cisaille et plus d'entrainement.
    Marc.
    inviteedecc341
    Thumbs up Re : problème sur Saunier-Duval Thema F23E
    je reviens donner des nouvelles de ma chaudiere. J'ai eu des problemes avec ma C4 en même temps que la chaudière (la pompe à huile à faire remplacer), alors je ne savais plus où donner de la tete
    Alors j'ai demonté la partie superieur du clapet inverseur et tout à l'air OK, ça ne ressemble pas exactement à la photo que tu m'a envoyer, mais la goupille en tole est intacte.
    J'ai donc acheté tout le clapet inverseur et je l'ai remplacer et tout est rentré dans l'ordre. ça venait bien de lui.
    Merci de m'avoir aidé
    maintenant il faut que je répare le nettoyeur vapeur, et ensuite je verrais pour la télé.
    Ahhhh...... la loi des série....
  1. [Thermique] Fuite sur échangeur Chaudière SAUNIER DUVAL THEMA F23E ? [Résolu]
    Par invited67df713 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/10/2016, 21h16
  2. [Thermique] [Resolu] Problème chaudiere saunier duval thema f23e urgent
    Par invite1888b12e dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 29/03/2015, 09h45
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23e en défaut ? [Résolu]
    Par invitec55c73e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2014, 20h00
  4. [Thermique] Problème de chaudière Saunier Duval Thema F23E : arrêt des flammes! [Résolu]
    Par invite474ad50f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/06/2014, 15h00
  5. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 12h56
