[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23e en défaut ? [Résolu]
    invitec55c73e1
    Je possède une chaudière Saunier Duval thema f23e.
    Il y a quelque jours, je n'avais plus d'eau chaude au matin.
    En vérifiant la chaudière j'ai constaté que la durite d'alimentation en eau était crevé et que la chaudière s'est mise en défaut.
    Heureusement que depuis qu'elle goute un peu je suis méfiant et laisse toujours une bassine dessous! Le circuit radiateur s'était à moitié vidé..
    J'ai changé la durite, remis en eau (+purge) et après vérification remis en marche.
    Cependant, ça ne repart pas: le voyant vert (eau) est allumé mais les deux voyants rouge (air et gaz) sont allumé fixe.
    En cycle de chauffe radiateur, la pompe se met en route, la chaudière émet quelques cliquetis de relai (tentative d'allumage?) et.. plus rien.
    Ça parle à quelqu'un ?
    Par avance, merci de votre aide!
    invite31c6329d
    Re : Chaudière Saunier Duval thema f23e en défaut
    il faut réarmer la sécurité surchauffe.
    http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/2/3/1/70...e-05715100.jpg
    invitec55c73e1
    Merci de ta réponse NoCif.
    J'y ai songé, mais n'ai trouvé aucun dispositif habituel et aucune information dans la documentation hormis qu"il faut "réarmer manuellement la sécurité bilame".
    La pièce du lien que tu as indiqué n'existe pas sur mon modèle de chaudière.
    Voici une photo de l'intérieur:
    Nom : DSC_0270.jpg
Affichages : 3621
Taille : 254,7 Ko
    As tu une idée du dispositif à actionner?
    PS: pour essayer, j'avais actionné (aller-retour) la manette rouge situé sur le bloc au centre gauche de la photo (bien que je ne sais pas à quoi elle sert..) mais sans succès. Sinon de mémoire elle a toujours été dans cette position.
    invite31c6329d
    La sécurité dans ton cas doit se situer au niveau du corps de chauffe à gauche.
    invitec55c73e1
    Bravo NoCif, bien vu !!!
    Ton mess m'a fait insister et effectivement à gauche du corps de chauffe, caché par une grosse cosse noire double, j'ai repéré le tout petit boitier de sécurité avec son minuscule bouton rouge au milieu.
    Voici la photo, si ça peut aider quelqu'un d'autre :
    Nom : DSC_0272.jpg
Affichages : 2927
Taille : 166,6 Ko
    Après avoir bien poussé le bouton jusqu'au 'clac' j'ai remonté le tout, rallumé la chaudière et la voilà repartie et tout les voyants sont à la normale.
    Encore bravo NoCif, et merci !
  1. [Thermique] Problème de chaudière Saunier Duval Thema F23E : arrêt des flammes! [Résolu]
    Par invite474ad50f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/06/2014, 15h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23e : TA sans fil DD 8.03 action inverse ? [Résolu]
    Par invite81e1a3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2014, 20h30
  3. [Thermique] Fonctionnement de la chaudière Saunier Duval Théma f23e de 2001 [résolu]
    Par invite98e02cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 09h58
  4. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 12h56
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 15h19
