[Blanc] Lave vaisselle BOSCH qui ne se vide pas
    invite66926218
    J'ai un lave-vaisselle BOSH Exclusiv Aquasensor (type exact SGS8535 FF/01) qui ne se vide pas en fin de cycle.
    Ce n'est pas la pompe de vidange qui est bloquée, l'eau s'évacue bien, mais il se remplit au fur et à mesure, et apparemment plus vite qu'il ne se vide, mais sans déborder.
    J'ai démonté le flanc gauche, mais, comme je ne suis pas spécialiste je ne comprend pas grand chose.
    Avant toute chose, quelqu'un pourrait-il m'expliquer, à partir de la photo ci-dessous :
    Nom : LV1.jpg
Affichages : 1062
Taille : 264,4 Ko
    à quoi servent les composants 1 et 2 ?
    J'ai cru deviner que le 1 était un pressostat. Quand je manipule la petite barrette bleue devant, j'ai l'impression qu'un contact devrait se faire, mais mon multimètre, branché à la place du connecteur 3 ne détecte rien.
    Je suppose également que le composant 2 est un plongeur (flotteur ?) de détection des niveaux min et max qu'il indique sur le contacteur 4 (où est le commun, si mon hypothèse est exact ?).
    J'ai constaté que pour que le lave-vaisselle se vidange complètement, il suffisait de débrancher ce contacteur 4 au moment de la dernière phase du cycle.
    J'ai assayé de substituer à cette manip le fait de monter ou descendre le flotteur avec un tournevis, mais sans effet.
    J'ajoute que j'ai "vinaigré blanc" tout le circuit du bas, mais de toutes façons, le plongeur (flotteur ?) n'a jamais eu de problème de déplacement.
    Je ne sais s'il est autorisé de mettre un lien sur un site autre, (si ce n'est pas autorisé, le modérateur pourra le supprimer) mais voici une petite vidéo (environ 20 secondes) du fonctionnement sans fin : https://goo.gl/photos/rSyxuKB5y7md2YUP9
    Merci d'avance à celles et ceux qui prendront le temps de me lire et, éventuellement de me répondre.
    JF
    Re : Lave vaisselle BOSCH qui ne se vide pas
    la photo montre que le système de contrôle de niveau est a nettoyer
    ceci ne fait aucun doute
    par contre qu'un lave vaisselle se rempli plus vite qu'il ne se vidange
    doit forcément a un moment déborder
    si pas le cas je n'ai pas bien compris le descriptif
    invite66926218
    Quand j'ai écrit que le LV se remplissait plus vite qu'il ne se vidait sans déborder, c'est la constatation que si j'ouvre la porte en fin de cycle (cad après affichage pendant un quart d'heure qu'il reste une minute), le lave-vaisselle est plein d'eau, mais qu'il n'a pas débordé. Ca implique donc que le système anti-débordement fonctionne, mais que dès que la pompe de vidange se met en fonctionnement et qu'un est sous le niveau de débordement, il y a de nouveau remplissage.
    En ce qui concerne le nettoyage, je ne conteste pas, mais cela peut-il expliquer que, lorsque je force le flotteur avec un tournevis (vers le haut ou le bas), l'alimentation ne se coupe pas ?
    En tous cas, merci d'avoir pris la peine de me répondre. (Si au passage, vous pouviez confirmer mes hypothèses sur la nature et la fonction des composants 1 et 2...)
    JF
    re, les switchs sont faciles a contrôler via un multimètre ,
    je doute d'ailleurs qu'il soient hs mais bon!!! tout reste possible mais n'y crois guère ,
    donc une fois vérifiés au multimètre
    on pourra passer a une autre étape,
    pour le moment on ne peut rien faire de plus que le nettoyage
    ps: la tige rouge quand elle monte active la pompe de vidange systématiquement
    le switch est un simple contact pour le levier bleu
    donc il doit changer d'état quand la soupape l'active (ouvert/fermé)
    par contre désolé,
    je n'arrive toujours pas a cerner votre descriptif concernant le remplissage de la cuve
    Dernière modification par richard 31 ; 22/11/2016 à 10h11.
    invite66926218
    Merci pour cette nouvelle réponse.
    En ce qui concerne le remplissage de la cuve, normalement, elle devrait se vider en fin de cycle. Or, quand la pompe de vidange commence à vider la cuve en fin de cycle, l'eau continue à arriver dans la cuve. Si j'ouvre la porte du lave vaisselle à ce moment, je constate que la cuve est remplie au maximum de ce qu'elle peut contenir sans déborder. Si je referme, la pompe de vidange se remet en route (je vois l'écoulement de l'eau dans l'évier) et l'eau continue à arriver dans la cuve en même temps (si j'ouvre à nouveau, j'ai toujours autant d'eau dans la cuve, ce qui prouve que ce qui est apporté en eau par l'électrovanne est égal à ce qui est retiré par la pompe de vidange). Mais comme ça ne déborde pas, je suppose que le système anti-débordement joue son rôle et arrête la vanne d'arrivée d'eau, puis la ré ouvre dès que le niveau est redescendu.
    Pour le reste, je vais re-tester les contacts et essayer de nettoyer. Est-ce facile de démonter le flotteur, le pressostat, et tout ce qui doit être nettoyé.
    Cordialament
    JF
    re,
    pas de souci particulier pour déposer les éléments ,
    le symptôme comme signalé a présent démontrerait,
    que le système de contrôle de niveau ne fonctionne pas normalement
    et c'est en fait ce qui est a nettoyer
    donc on semble bien être sur le souci
    nettoyez tout cela ensuite on avisera en fonction du résultat obtenu
    invite66926218
    J'avais du laissé tomber pendant un jour ou deux.
    J'ai tout nettoyé : la chambre de compression, le flotteur, le pressostat (j'ai passé un litre de vinaigre blanc). Maintenant, tout est nickel.
    J'ai testé au multimètre les contacts. Pas de problème de ce côté-là.
    Mais le lave-vaisselle continue à se remplir en fin de cycle . On voit clairement que l'eau arrive (il suffit de toucher le tuyau d'arrivée d'eau, ou mieux, l'aquastop, pour s'en rendre compte) et, seul le flotteur, atteignant le niveau max, empêche le débordement. Ma question est donc maintenant : qu'est ce qui, en fin de cycle, peut demander un apport d'eau ? Le programmateur a l'air de fonctionner sur le reste du cycle. Y a-t-il un capteur quelconque, et si oui lequel ?
    Un ami m'a parlé du débitmètre, mais je n'en connais la fonction ni le fonctionnement.
    Je laisse ces réflexions à votre sagacité, je remercie d'avance celles et ceux qui voudront bien me faire part de leurs réflexions.
    JF
    invite7a937bc8
    bonsoir,
    je relance le sujet car je n'ai pas vu/lu de nouveaux éléments depuis le dernier post de nov2016.
    j'ai exactement le meme symptome du lave vaisselle qui en fin de cycle reste bloqué à 1mn d'indiqué au compteur alors qu'il est alimenté en continue en eau et régulièrement la pompe de vidange qui se déclenche pour diminuer le volume dans le fond du bac interne.
    J'ai passé le we à nettoyer les circuits comme présentés dans d'autres post (chambre de compression, répartiteur...).
    est ce que cela viendrait d'une des 2 électrovanes ?
    Merci pour votre aide.
    cordialement,
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  2. [Divers] Lave linge Bosch série 4 - plus d'essorage même a vide
    Par invitee0b05b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 17h36
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
  4. [Blanc] LAVE VAISSELLE BOSCH SMI40M26EU/02 ( le repartiteur ne se vide pas)
    Par invite22e1b12a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2014, 21h15
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SRS55M32 : ne se vide pas totalement ? [résolu]
    Par inviteb1c1f8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 18h06
