[Blanc] Compteur saute avec Cuisinière éléctrique ??
    epsilon9
    Angry Compteur saute avec Cuisinière éléctrique ??
    Hello à tous.
    Ref de ma cuisinière : FAURE CVC6990
    Je viens de m'apercevoir que lorsque je mets mon four en marche thermostat 6-7 , au bout d'un certain temps mon compteur saute ?
    si cela venait des résistances, cela devrait sauter de suite ?
    votre avis ?
    PS : (quand je me sert des plaques cela ne saute jamais ..)
    Merci de votre aide et de vos conseils.
    Re : Compteur saute avec Cuisinière éléctrique ??
    Bonsoir epsilon9 et tout le groupe
    Citation Envoyé par epsilon9 Voir le message
    ... au bout d'un certain temps mon compteur saute ? ...
    Avant d'émettre la moindre hypothèse, il faut savoir au juste ce qui saute et quelles sont les caractéristiques du four (sa puissance exacte), et les caractéristiques de ton installation électrique.
    Est-ce le disjoncteur différentiel général de ton installation qui coupe, ou bien le disjoncteur divisionnaire de la ligne du four? Quel est son calibre exact? Où bien est-ce un interrupteur différentiel 30mA qui protège une partie de ton installation électrique?
    Le général EDF a deux raisons de couper: une surcharge mais aussi une "forte" fuite à la terre. Les causes et donc les solutions ne sont pas les mêmes.
    Aussi, est-ce un problème apparu subitement ou est-ce ainsi depuis que tu as le four? Quel est son âge? Quel est l'âge de l'installation? (Les interrupteurs différentiels sont obligatoires depuis "peu")
    isolez a tour de rôle chaque résistance et faites a chaque fois un test de chauffe
    le principe est le suivant
    la résistance susceptible d'être en défaut peut avoir ce souci a chaud
    donc en déconnectant une résistance si elle est en cause ne fera rien disjoncter
    laissez chauffer au moins 15mn a chaque fois
  1. Compteur Electrique avec transformateur
    Par Ryad38 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2015, 17h34
  2. [Blanc] Problème avec une cuisinière électrique
    Par invite14dec12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h50
  3. compteur qui saute
    Par invite747119d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 09h12
  4. POurquoi mon compteur electrique général saute ?
    Par invite6fddc5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 16h13
  5. Cuisinière avec four électrique ne va plus!!
    Par invite810462d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 11h39
