[Brun] Panne TV LCD Samsung T22C300
    lolo64
    L'écran ne s'allume pas et le voyant de veille clignote cycliquement.
    J'ai ouvert la télé. Il y a une carte alimentation et une carte principale.
    Pour commencer, j'ai changé tous les condensateurs électrochimiques de la carte alimentation: aucun effet.
    J'alimente la télé et je mesure sur la carte alimentation: +5V et +13V pendant 5 secondes (la carte principale ronronne) puis plus rien pendant 5 secondes puis de nouveau +5V et +13V et cela continu sans cesse. Comme si l'alimentation ne tenait pas ou ne voulait pas démarrer.
    Je débranche la liaison entre la carte alimentation et la carte principale: le +5V et +13V sont fixe et stable. L'écran ou plutôt son rétroéclairage clignote toutes les secondes env.
    D'où cela peut-il bien venir?
    Merci pour vos réponses.
    romulus123
    Re : Panne TV LCD Samsung T22C300
    Citation Envoyé par lolo64 Voir le message
    Peux-tu poster des photos sur le forum ?
    Quelle est la référence de l'alim ?
    Inutile sur un modèle si récent...
    J'alimente la télé et je mesure sur la carte alimentation: +5V et +13V pendant 5 secondes puis plus rien pendant 5 secondes puis de nouveau +5V et +13V et cela continu sans cesse. Comme si l'alimentation ne tenait pas ou ne voulait pas démarrer.
    En réalité, l'alimentation démarre mais elle détecte une erreur et la carte mère la désactive.
    De cette façon, l'alim est en marche forcée, idem pour le rétroéclairage.
    => Soit une LED HS dans la dalle ou soucis de driver LED
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    lolo64
    Merci pour ta contribution
    La référence de l'alimentation: PSLF560501A
    Le voyant clignote 2 fois puis éteint 1 sec, il fait cela 5 fois puis reste fixe 5 secondes et ça recommence. Est-ce que cela correspond à un code panne?
    Si c'est ce à quoi tu penses, comment on règle un PB de driver LED?
    romulus123
    Pas de code panne chez Samsung.
    La vraie référence est : BN44-00505A
    Commence par vérifier les 5 diodes Schottky au secondaire (parfois en court-circuit).
    Il y a un "test point" pour l'alim du driver [Vdrv]. Avec la carte mère déconnectée, quelle est la tension entre la cathode de la diode DM855 et GND (voir PJ) ?
    Et quelle est la tension en sortie du driver ? A relever entre l'anode de DD850 et GND ou directement aux pattes du condensateur CD863. La tension doit être d'approximativement 55.5V.
    Nom : sam.jpg
Affichages : 804
Taille : 77,2 Ko
    lolo64
    Les diodes Schottky: OK
    Tension entre cathode DM855 et GND: pas stable, elle varie entre 15 et 18VDC
    Tension entre cathode DD850 et GND: pas stable, elle varie entre 26 et 56VDC (comme si c'était de l'impulsionnel??).
    romulus123
    Le driver ne régule plus... (mais sans schéma, difficile d'en dire plus).
    C'est pareil si tu déconnectes les LED ?
    lolo64
    Quand je déconnecte les leds, j'ai 18VDC presque stable sur la première mesure et 58VDC presque stable sur la seconde.
    romulus123
    A mon avis... Il y a des LED en court-circuit dans la dalle...
    Il va falloir démonter la dalle, (pas très difficile avec du 22")
    lolo64
    Tu penses que c'est réparable à moindre coût ou ça ne vaut pas le coup.
  1. [Brun] TV LED Samsung en panne
    Par paulfjujo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2016, 20h00
  2. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 17h07
  3. [Brun] panne TV SAMSUNG
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 23h47
  4. [Brun] Panne TV SAMSUNG
    Par invite161bea43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h18
  5. panne tv samsung
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 21h35
