[Brun] TV LED Samsung en panne
    paulfjujo
    J'ai aussi une TV Samsung achetée en Juin 2007 qui vient de tomber en panne..
    SAMSUNG LCD
    Full HD 1080p 1920 x 1080 pixels
    model code LE37M87BDX/XEC
    Octobre 2014 :
    TV de salon en panne
    a la mise sous tension , le voyant rouge au centre du BP marche clignote
    Pas d'image
    Pas de SON
    au bout de 10 minutes l'image et le son ..OK
    reste OK toute la journée
    25/10/2014
    Remplacement des Condos (marque CapXON)
    CB852 820µF 25V -> 1000µF 35V
    CM858 470µF 25V -> 470µF 25V
    CM861 2200µF 10V -> 2200µF 25V
    CM852 1500µF 35V -> 1500µF 35V
    CM860 1000µF 35V -> 1000µF 35V
    CM870 1000µF 35V -> 1000µF 35V
    CM856 1000µF 25V -> 1000µF 25V
    remise en service TV .. OK
    plus de probleme !
    25/11/2014
    Probleme ondulation,vibration de l'image, surtout visible vers la zone en bas , sous titre
    Remplacement du condo bombé 1500µF 35V à coté du C852
    Remplacement preventif du 220µ 450V
    Nota: trop haut de >5mm !
    => percage à la scie cloche du panneau arriere . ..OK Le condo affleure le capot..
    Remise en service .. Tout est OK
    Juillet 2016
    Mise en marche TV OK .. image et son..OK
    puis arret TV : noire , pas de son,pas d'image
    revient tout seul marche 5 minutes, puis s'arrete 10 secondes .. ainsi de suite..
    J'ai testé avec d'autre source Video de la freebox ou video satellite
    mode liaison USB ou mode peritel .. idem
    je pense que c'est de l'obsolescence programmée
    elle aura tenu 9 ans ..
    si je ne reussis pas à la depanner d'ici 15j => à la benne !
    lien utile ?
    http://www.teleservice-depannage.com...A676A1MXZS.htm
    Dernière modification par paulfjujo ; 03/07/2016 à 18h42.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : TV LED Samsung en panne
    Message séparé d'une discussion qui avait été squattée.
    paulfjujo
    J'ai pu arriver à bout de ce probleme..
    en suivant une discussion sur http://www.teleservice-depannage.com...-LE23R86BD.htm
    ou il y avait un probleme similaire
    La reponse :
    entrer dans le menu service et mettre OFF le watchdog..
    j'ai essayé , sans succes
    par contre ensuite j'ai modifié :
    D.Watchdog ON -> passé aussi sur OFF
    ANYNEt ON --> passé sur OFF // telechargement distants des mise à jours ?
    Auto Power ON -> passé sur Off // je ne sais pas à quoi cela correspond, mais POWER en manuel , je le sens mieux
    Video Mute Time 10 // tempo si abscence video ?
    La tele marche maintenant Impeccable !.. plus d'arret/ marche intempestifs ..
    j'ai bien fait de ne pas la mettre à la benne !
    Par contre je n'ai aucune certitude parmi les actions faites.. quelle est celle qui est efficace
    n'ayant aucun document manuel de service..
    Nota: le compteur PANEL ON est repassé à zero
    j'avais PANEL ON 30507 (Heures) soit ~3,25 Ans
    avec MAR 29 2007 (achat en Juin 2007) l'age de la TV serais de ~9,25 ans
    soit en service à ~1/3 du temps ?
    Le mode veille est-il comptabilisé la dedans ?
    un lien sur les captures d'ecran du mode service
  1. [Brun] Panne TV LCD samsung
    Par nono930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 06h15
  2. [Divers] panne TV samsung
    Par inviteefa7264b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 06h34
  3. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 16h07
  4. [Brun] panne sur lcd samsung
    Par jhostny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 12h49
  5. [Brun] tv samsung en panne
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h37
