[Divers] Panne broyeur végétaux
    0li666
    Broyeur Stiga LSG2508 en panne...
    C'est le broyeur d'un ami...
    Il ne démarre plus, on entend juste un "bzzz" quand on appuie sur le bouton poussoir...
    J'ai pensé au condensateur en premier (45 µF +- 5%, 450V). Il fait 38 µF, il n'est plus dans la tolérance, pensez-vous que ce serait la cause ?
    Il a dessiné un "plan" avec les fils repérés (je vous mets l'image)...
    "interrupteur" d'en bas étant une sécurité trémie...
    Je vous joint également d'autres photos...
    Mesure à l’ohmmètre des 4 fils venant du moteur...
    Entre blanc et rouge : 5,3
    Entre jaune et bleu : 2,8
    Si je veux tester le moteur SEUL... Puis-je brancher directement un cordon sur 2 de ces 4 fils ? Il devrait fonctionner ainsi ou il lui faut toujours un condensateur associé ?
    Si je peux brancher directement un cordon au moteur sans rien d'autre, sur quels fils moteur dois-je faire ce branchement ?
    Si je ne peux pas brancher le cordon directement sur le moteur sans le condensateur, où dois-je brancher le condensateur au niveau de ces 4 fils ?
    Si vous avez d'autres questions/suggestions... Je n'ai qu'un multimètre à disposition..
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, les plqcer sur le serveur de Futura Sciences au format graphique (jpg) en suivant la procédure en épinglé.
    Merci à vous.
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/11/2016 à 18h19.
    trebor
    Re : Panne broyeur végétaux
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Vos images vont être supprimées par un modérateur, car elles doivent être déposées ici sur le site, clquez en haut sur l'icône image puis suivre les indications.
    En attendant d'autres avis, pouvez-vous faire tourner le moteur ( hors tension ) afin de vous assurer que le mécanisme de broyage n'est pas bloqué par un corps étranger ?
    Sentez-vous une odeur de brûlé du moteur ?
    Bonne suite
    0li666
    Bonjour et merci ,
    Je ne vois pas où éditer le message pour changer les photos... Vais les remettre ici...
    Oui, j'ai oublié de l'indiquer... Le moteur tourne à la main et non il n'y a pas d'odeur de brûlé... J'ai essayé de le lancer à la main et d'appuyer mais ce n'est pas évident vu qu'il entraîne les lames...
    Pas d'avis sur le fait de brancher directement du 230v à 2 fils du moteur ? Ce n'est pas possible avec ce genre de moteur ?
    f6bes
    Citation Envoyé par 0li666 Voir le message
    Bonjour et merci ,
    Pièce jointe 328565
    Pièce jointe 328566
    Bjr à toi, L'alimentation ,ne nécessite QUE deux fils pour le fonctionnnement. Ton troisiéme fil est le fil de terre (c'est une protection CONTRE
    une éventuelle électrisation). Mais vu qu'il il ya un condensateur, le moteur à donc besoin d'un troisiéme fil (cablage en interne).
    Donc si tu ne branches que 2 fils au MOTEUR sans passer par le condensateur...ça marchera pas.
    0li666
    Ok, merci pour la précision...
    Que puis-je faire du coup ? Vérifier s'il y a la bonne tension quelque part ou autre ?
    Un spécialiste pourrait tester vraiment le condensateur pour voir s'il est en cause ? (Je peux aller chez un spécialiste bobinage et moteur si oui)
    Je ne vois pas trop ce que je peux vérifier de moi même...
  1. Choix d'un broyeur de végétaux
    Par invitecd513cc6 dans le forum Jardinage
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/02/2019, 13h14
  2. [Divers] Broyeur vegetaux bosh 22 axt d panne tourne qu'a l'envers
    Par Fonkyzeus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2017, 17h26
  3. [Divers] panne inversion sens rotation broyeur végétaux
    Par pyjapois80 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/04/2015, 23h31
  4. fabrication d'un broyeur à végétaux
    Par titzav dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2014, 17h29
  5. broyeur de vegetaux
    Par invite37edd726 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/03/2011, 07h48
