[Blanc] lv BEKO DFN6834 durée des programme bcp plus longue que prévu
    invite71e7a9d0
    Depuis quelque temps mon lv allonge les programmes : le programme de 40 minutes dépasse largement l'heure...
    J'ai regardé sur bcp de forum, j'ai démonté le dessous et le coté gauche du lv.
    1) j'ai démonté et nettoyé un flotteur composé de 2 parties en polystyrène avec 2 petits tuyaux connectés de chaque cotés et qui n'était pas trop sale -> pas de résultat
    2) J'ai testé un produit W5 spécial pour dégraisser les lv mis à 70° -> pas de résultat
    3) J'ai testé plusieurs litres d'eau très chaude avec des cristaux de soude versé dans le fond de la cuve en ayant enlevé les filtres -> pas de résultat
    4) j'ai démonté toutes les durites situées sous le lv : aucune n'est encrassée, elles sont même très propres.
    5) J'ai démonté autre chose (pompe sûrement) et les ailettes sont propre et rien ne les bloquaient.
    6)j'ai démonté un bloc en plastique contenu un espèce de filtre de cristaux orangés -> je l'ai lavé au jet d'eau claire
    7)j'ai démonté un bloc en plastique situé sur le coté gauche du lv -> je l'ai lavé au jet d'eau clair
    8)j'ai nettoyé 2 "sondes" situées au fond de la cuve dans la partie filtre avec une brossette souple et un peu de liquide vaisselle pour les dégraisser
    pas de résultat flagrant mais peut-être une légère amélioration après avoir fait les opérations 4 à 8 effectuées en même temps...
    Je ne sais plus quoi faire...
    J'ai entendu parler d'opacimètre mais je ne sais pas ou le trouver sur mon modèle DFN6834 qui a 6 ans 1/2
    Merci de vos réponses...
    ptigui29
    Re : lv BEKO DFN6834 durée des programme bcp plus longue que prévu
    l'eau est elle chauffée? Faire un essai en intensif .
    invite71e7a9d0
    Merci de votre attention,
    comment le vérifier ?
    ouvrir le lv à moment donné , pendant le lavage je suppose et tester la température de l'eau en fond de cuve ?
    invite71e7a9d0
    je pense que l'eau est chauffée car quand j'ouvre le lv il y a toujours un nuage de vapeur chaude qui sort de ce dernier... sachant que j'ouvre toujours le lv après la lavage et la rinçage et toujours AVANT le séchage
    invite71e7a9d0
    aujourd'hui j'ai ouvert le lv pendant la phase de rinçage : il y avait de la vapeur d'eau mais l'eau en fond de cuve était froide... rinçage à l'eau froide ?
    Au prochain essai, j'ouvrirai pendant le lavage ...
    invite71e7a9d0
    Effectivement, il semblerait que l'eau ne soit pas chauffée voire très très peu...
    Et maintenant, le programme se fige à 30 minutes de la fin au lieu d'aller aux 47 minutes prévues...
    invite61e08b9c
    ouvrez le module électronique et refaites les soudures du relais de chauffage.
    invite71e7a9d0
    Merci pour votre réponse !
    Je peux le faire sans problème... mais à quoi ressemble ce module ? est-ce ce que j'ai cerclé en vert sur la photo ?
    Nom : lv BEKO DFN6834.jpg
Affichages : 887
Taille : 129,6 Ko
    ptigui29
    avez vous vérifié la valeur de la résistance?
    invite71e7a9d0
    non. Je sais faire des soudures mais je suis novice en électronique...
    ptigui29
    avant de refaire des soudures,controlez la valeur de résistance de chauffage de l'eau.
    invite61e08b9c
    oui, ceux que je connais l'ont dans le bandeau.
    il faut acheter un multimètre.
    invite71e7a9d0
    J'ai un multimètre.
    ça se teste direct ou faut-il la dessouder ?
    ptigui29
    il faut la débrancher.
    invite71e7a9d0
    Il me semblait... il faut juste tester si la résistance a bien la capacité indiquée par les bandes de couleurs si c'est bien ce type de résistance dont il s'agit...(d'après mes souvenirs scolaires lointains, désolé de vous embêter avec ces notions de base )
    ptigui29
    vous n'avez rien compris,je vous ai indiqué de controler la résistance de chauffage de l'eau,il n'y a aucun code sur celle ci.Au vu de l'état de l'appareil sur la première photo,je vous souhaite bon courage
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/12/2016 à 21h25.
    invite61e08b9c
    on parle de la résistance de chauffe.
    je viens de lire la totalité du sujet ma conclusion est celle-ci:
    cet appareil n'était pas en panne
    car a ce jour je ne connais aucun appareil a usage domestique ,
    qui en mode "quotidien" lave la vaisselle en moins d'une heure ,
    reprenez la notice et voir les valeurs de durées moyennes affichées
    les programmes courts étant des programmes spéciaux ,
    qui ne sont pas censés laver correctement la vaisselle ,
    prélavage , rinçage de verres etc.... mais pas des lavages normaux
    en mode éco un lave vaisselle met plus de 2 heures pour réaliser le lavage complet
    bref remontez tout tel qu'à l'origine et prenez conseil auprès de la hot line du constructeur,
    si vous ne croyez pas ce que je vous dit
    mais remettez cet appareil dans son état d'origine avant qu'il ne soit cette fois ci effectivement rendu en panne
    sachez toutefois que la température d'entrée d'eau compte pour beaucoup sur la durée effective du programme
    et au cas ou vous ne l'auriez pas remarqué
    on est actuellement en hiver la température d'entrée d'eau,
    a pratiquement chuté de presque 20°C
    invite71e7a9d0
    Cela fait 6 ans et demi que nous lavons la vaisselle en 47 minutes et la vaisselle est toujours ressortie très propre... que ce soit en été ou en hiver.
    inviteede7e2b6
    47 minutes , ça devait être en "lavage rapide" sinon je plussoie pour 2heures mini en mode standard
    invite71e7a9d0
    cela fait 2 jours que le lv fait son cycle tout a fait normalement, eau chaude, vaisselle bien lavée... ??? cela peut-il vous aider ?
  1. utilisation CD longue durée
    Par invited6fa2e8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 17h26
  2. Alimentation longue durée
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 16h16
  3. magnétophone longue durée
    Par invitea856d567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 06h39
  4. Minuterie longue durée
    Par inviteaa0afa9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2006, 12h47
