[Blanc] Raccordement cuisinière électrique vitroceramique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite72092c26
    Je me permet de vous envoyé ce message pour avoir des informations concernant le raccordement d'une cuisinière électrique avec vitrocéramique.
    coté cuisinière, il y'a un câble qui sort avec 5 fils ( vert/jaune , noir, gris, bleu, marron )
    coté mur il y a un branchement avec 3 fils ( bleu, rouge , vert/jaune)
    je voulais savoir comment raccordé la cuisinière ? puis-je avec le câble venant le cuisinière couplé le câble de cette manière
    noir et bleu vers la prise murale sur le fil bleu
    marron et gris vers la prise murale sur le fil rouge
    vert/jaune vers vert/jaune
    faut -il que je change le branchement au niveau du bornier de la cuisinière ?
    Du point de l'installation électrique de l'appart, la prise murale est raccordé au tableau électrique sur un disjoncteur 32 A, de plus le diamètre des câbles à l'intérieur de la prise murale est plus gros que le câble venant de la cuisinière?
    je vous remercié d'avance de vos réponse
    Pearly
    Re : Raccordement cuisinière électrique vitroceramique
    au dos de votre cuisinière a coté du boitier de raccordement doit figurer un schéma
    avant de faire quoique ce soit faites une photo du schéma et on vous fournira le mode de raccordement a coup sur ensuite
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    sinon ouvrir le capot du boitier qui montre le bornier et en faire une photo
    la marque et la référence complète de la cuisinière serait un plus non négligeable
    Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2016 à 14h42.
    invite72092c26
    Merci de votre retour
    Dans un 1 temps voici un schéma qui est dans le manuelle
    Nom : Capture d’écran 2016-12-19 à 15.57.08.png
Affichages : 2379
Taille : 229,5 KoNom : Capture d’écran 2016-12-19 à 15.57.08.png
Affichages : 2379
Taille : 229,5 Ko
    la cuisinière est de marque Thompson timp60.3wh
    je vais vous envoyé une photo de la borne sur la cuisinière
    Merci d vos retour
    pearly
    re,
    donc voici ce qui est a réaliser
    retirer le cordon d'alimentation qui était en répartition de phase (5 fils) et le remplacer par un cordon monophasé
    1 marron 1 bleu et 1 vert jaune double isolation en 6²
    ensuite relier via les ponts 1/2/3 et placer le marron sur une des bornes disons la 2
    ensuite relier 4/5 et placer le bleu sur la borne 4
    ensuite placer le fil de terre sur l'emplacement correspondant
    reste plus ensuite qu'a connecter cela au bornier mural avec les couleurs correspondantes
    et là vous serez pile poil aux meilleures conditions d'utilisation
    pensez a prendre un cordon assez long ,
    qui permette de tirer la cuisinière sans la déconnecter,
    afin de pouvoir passer le balais et la serpillère de temps en temps
    invite72092c26
    Merci de votre retour.
    un cable de ce type conviendrait-il : Câble 3X6 mm² U1000R2V ? souple ? rigide ?
    donc si j'ai bien compris
    je déconnecte tout le câblage qui destiné a aller vers la prise mural, je position les cavalier, je re connecte avec les indications que vous m'avez donner, j'utilise le câble monophasé , je raccorde en correspondance avec les câble de la prise murale ?
    c'est bien ça ?
    re,
    de préférence souple
    et effectivement effectuer mes indications
    invite72092c26
    Voici 2 photo du bornier sur la gazière
    cela confirme ce que vous m'avez dit ?
    re,
    tout a fait par contre les cavaliers ne semblent plus êtres présents ils
    seront donc a fabriquer avec des bouts de câble
    invite72092c26
    ha , ce n'ont sont pas les partie doré sur la 1er photo ?
    re, décidément je n'avais pas les yeux en face des trous ,
    ce sont bien eux donc il n'y a plus qu'à
    invite72092c26
    pas de soucie c'est pas évident de bien voir sur les photos.
    faut-il que je prenne des cosses pour le câble afin de le fixé sur le bornier ou je peut le faire avec le câble nu ?
    re,
    en câble souple qui a l'avantage de permettre un déplacement plus facile de la cuisinière,
    l'idéal serait la mise en place de cosses particulières
    que l'on nomme cosses embouts
    mais l'ennui étant que pour un usage unique cela reviendrait cher
    http://www.jonction-et-derivation-el...-mm-vert-JTE-6
    donc je vous suggère de torsader l'extrémité de chaque embout et le placer sous les cavaliers correspondants bien proprement
    coté connexion murale les dominos sont bien adaptés a cet usage donc pas de souci
    l'important étant que tout soit bien serré en tirant dessus ils ne doivent pas bouger
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2016 à 11h43.
    invite72092c26
    voici le raccordement que j'ai effectuer
    mais malheureusement cela n'a pas fonctionné
    lors de la mise sous tension, j'ai entendu un claquements puis un deuxième, rien n'a disjoncter .
    j'ai couper déconnecter les fil reconnecter les fil sur le bornier , mise sous tension et même chose un petit claquement
    avez vous une idée ?
    j'ai peut être mal dénuder les câble ou j'ai mal positioner les cavaliers
    j'ai constater une petit coupure sur le câble de terre ( vert/jaune) mais ça na pas couper les fil a l'intérieur . c'est peut être ça
    faut que je respecte les précoces du constructeur
    marron borne 1
    bleu borne 5
    merci de votre retour
    Flyingbike
    Responsable des forums
    une alternative aux cosses est l'étamage du bout du cable : moins de casse, et le fait que l'étain soit souple permet de serrer avec un meilleur couple et d'éviter le déserrage
    invite72092c26
    bonsoir,
    oui effectivement c'est une alternative qui est pas mal
    merci de votre conseil
    re, pouvez vous me faire une photo qui montre l'ensemble du bornier de connexion avec les cavaliers positionnés en 1/2/3 (donc 2 cavaliers)
    et le dernier cavalier positionné en 4/5 (donc 1 cavalier)
    car dans ce cas il n'y a aucune raison que cela crée un incident
    invite72092c26
    voici la photo de ce j'ai fait
    Nom : Attach57855_20161220_160447.jpeg
Affichages : 2841
Taille : 87,4 Ko
    merci d'avance
    re,
    je ne comprends pas pourquoi il y a incident la connexion est tout a fait correcte ,
    une supposition voir si a une extrémité du câble il n'y a pas 2 fils dénudés qui se touchent entre eux
    ce que je ne m'explique pas toutefois est le fait du claquement,
    qui ne provoque pas la mise en protection d'un disjoncteur ceci est inexplicable
    inviteede7e2b6
    la bonne conformité de l'arrivée serait à vérifier ? (je dis ça comme ça....)
    invite72092c26
    J'ai constaté que le viserie de la borne 5 tournait dans le vide sans arrivé a une buté.
    ceci peut explique ce claquement , qui de plus bien localisé du coté de la cuisinière .
    re,
    si la vis 5 n'est pas en butée cela va faire cramer le bornier suite a l'intensité développée
    il faut impérativement que les câbles soient solidement serrés
    une photo toutefois du coté mural serait utile
    invite72092c26
    re,
    merci de ton retour,
    comment je peut palier au pb, changer la vis , ou vérifier la partie qui doit être entrainé soit réellement entrainé ? si je change la vis est-ce universelle ou propre au constructeur ?
    coté murale, je pense que c'est bon j'ai vérifier en tirant légèrement sur chaque câble pour m'assuré que cela ne se détache pas. et cela ne se détache pas. mais je vais faire une photo .
    re,
    si la vis a du jeu il faudra remplacer le bornier au complet
    vous ne pouvez vous permettre un bricolage
    car le risque d'un incendie est bien trop élevé vu la puissance de cette cuisinière
    avec la référence complète de la cuisinière je pourrais vous référencer ce composant
    invite72092c26
    ok
    marque : thomson
    type : 6017IE3.470HTaPrDW
    modèle : timp60.3WH
    code du produit : 55182
    puissance total : 9.8kw
    ca vous vas ?
    comment ça se passe au niveau câblage ensuite de l'autre coté du bornier a l'intérieur ? il faut tout reconnecter ?
    re,
    j'ai l'impression que cet appareil est très ancien ou d'importation ,
    car les bases de données classiques ne répertorient pas cet appareil
    je suis en attente d'une demande effectuée
    je vous en donnerais le résultat dès que le retour aura eu lieu
    re,
    voici la référence que j'ai pu avoir:
    91955542 référence SOGEDIS
    par contre impossible de trouver la photo qui correspond
    pouvez vous fournir une photo de l'appareil au complet et un historique de celui-ci
    car cela me parait bizarre comme produit
    invite72092c26
    Voici le magasin ou il a été acheter
    http://www.darty.com/nav/achat/gros_...imp60_3wh.html
    voici une photo du bornier sur le site segedis
    Nom : 169742.jpg
Affichages : 1499
Taille : 61,5 Ko
    est-ce ça ?
    re, oui c'est lui ,
    remplacez le
    oups!!!!! si sous garantie et acheté chez eux , ne touchez plus a rien laissez leur la charge de cela
    car avec un montage réalisé tel que ,
    c'est la cuisinière qui a un problème
    donc a eux d'en assumer la charge
    Dernière modification par richard 31 ; 21/12/2016 à 15h44.
    re,
    par principe ce distributeur livre et installe le matériel gratuitement ceci étant inclus dans leur condition de vente,
    en sus assure une garantie de 2 ans ,
    a présent je me pose la question
    cet appareil dispose d'un dessus induction
    et un câble a 5 fils a été fourni avec a ce qu'il me semble
    ils n'y aurait pas eu appairage de fils pour une connexion sur 3 broches ???
    auquel cas une note a part expliquerait comment doit être connecté cet appareil
    par contre si le cas c'est débile au possible
    invite72092c26
    en fait, je ne sais pas si je peut faire joué la garanti car se sont des amies qui ont démangé.
    Il faudrait que je leur demande au niveau de la garanti si elle est encore valable et lire d'un déménagement.
  1. [Blanc] raccordement électrique plaque vitrocéramique whirlpool AKT8090NE
    Par invite5a88001e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2016, 11h44
  2. [Blanc] Raccordement cuisinière vitrocéramique Faure ?
    Par rabolio18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2016, 14h25
  3. [Blanc] soucis de raccordement d'une cuisinière électrique
    Par invite0b4c17b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/08/2011, 15h10
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 16h20
  5. [Blanc] Problème Raccordement cuisinière vitrocéramique SCHOLTES
    Par invite535d7457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h04
