[Blanc] soucis de raccordement d'une cuisinière électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite0b4c17b7
    Bonjour tout le monde, je viens d'acquérir une cuisinière électrique mais je n'arrive pas à la raccorder correctement.
    En effet sur ma prise murale j'ai 3 fils un rouge un noir et un jaune, sur le bornier de la cuisinière il y'a écrit N,L, et puis la masse.
    je voudrais donc savoir ou doit aller chaque fil de la prise murale sur le bornier de la cuisinière en vous remerciant à l'avance.
    PS: les pontets sont montés en monophasé
    invite0b4c17b7
    Re : soucis de raccordement d'une cuisinière électrique
    voilà en pièces jointes une photo de ma prise électrique et une autre d bornier de la cuisinière, là ou j'ai mis le fil bleu correspond au "L", le brun au "N", et le jaune vert à la masse
    michelduc
    bonsoir,
    une cuisiniére!!! ce fil me sezmble bien trop mince pour une cuisinière , il faut du 3g6 soit 6mm² de section et puis faut voir votre bornier au mur , s'il peut encaisser cette section
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Manaf,
    J'ai reçu ton MP, je ne suis pas spécialiste du Blanc, étant en monophasé tu peux raccorder le bleu avec le noir qui est sans doute le neutre le marron avec le rouge qui est la phase, pas de risque si c'est le contraite. Reste les deux cosses qui doivent se brancher sur les bornes à gauche du boîtier.
    Marc.
    invite0b4c17b7
    Merci beaucoup Cram 64 pour la réactivité j'ai essayé comme indiqué mais ça ne marche toujours pas. , pour le câble c'est effectivement du 4 mm² mais c'est ce qui m'a été livré avec la cuisinière
    michelduc
    bonsoir,
    au boitier cuisinère c'est correct et au mur dans les 3 couleurs rouge/noir/jaune il ne semble pas avoir la terre qui doit impérativement etre jaune/vert.....correspondant a ces 3 fils qu'avez vous au tableau a fusible?
    Cram 64
    Dans le passé il est vrai que le noir était souvent pris pour terre. Peux-tu ouvrir le tableau et sous la protection 20 A l'on verra la couleur utilisée en phase. Et la couleur utilisée pour le neutre et pour la terre.
    Disposes-tu d'un multimètre ? sinon une lampe montée sur une douille avec deux fils de vingt centimètres à brancher entre le rouge et le jaune elle devrait éclairer, entre le jaune et lle noir elle ne doit pas éclairer, de plus si il y a un différentiel 30 mA ce dernier peut disjoncter.
    Marc.
    invite0b4c17b7
    Je n'ai malheureusement pas réussi à ouvrir l'interrupteur pour le différentiel j'ai 650 sur la plaque signalétique,j'ai utilisé toutes les combinaisons possibles j'ai juste réussi à faire sauter l'interrupteur quand j'ai branché la masse de la cuisinière au câble noir de l'alimentation.Néanmoins j'ai remarqué la présence d'une autre prise que je mets en pièce jointe sur laquelle il y'a écrit 380/20, et je vous mets aussi la notice de la cuisinière sur laquelle on peut trouver les différentes possibilités de branchement du bornier si ceci peut aider à trouver une solution pour que tout ceci fonctionne en vous remerciant infiniment.
    bonsoir,
    comme j'ai un sérieux doute sur ce câblage
    merci de préciser votre région
    car en France je n'ai jamais vu un câblage pareil
    invite0b4c17b7
    Bonjour Richard 31 j'habite à strasbourg en Alsace, l'immeuble date du début des années 80
    re,
    j'en reste pantois!!!!!!!!
    début des années 80 avec un câblage pareil
    désolé,
    mais un multimètre est plus que de mise pour raccorder la cuisinière
    sinon vous risquez de tout faire péter
    invite0b4c17b7
    Très bien c'est noté je chercherai un multimètre demain et je reviendrai vers vous pour éclairer ma lanterne . Merci à tous et à demain.
    invite0b4c17b7
    Rebonjour tout le monde, donc comme prévu j'ai cherché un multimètre et pris des mesures, la phase est le fil rouge le neutre est le jaune et la masse est le fil noir, mais quand je branche ma cuisinière il y a l interrupteur qui saute j'ai donc changé le fusible qui était à 16A pour un autre de 25A toujours la même chose. Quoi faire? est ce qu'il faudrait avoir un fusible de 32A ça pourrait être une solution à votre avis?
    golfo57
    C'est bien l'interrupteur différentiel qui saute, qui n'est autre que le disjoncteur principal? Tu peux avoir fait un court-circuit?
    Si les couleur des fils représentent ce que tu écris, alors tu devrais avoir entre rouge et jaune = 230V, rouge et noir = 230V, jaune et noir = 0V ou ~ quelques volts. A contrôler. @+
    invite0b4c17b7
    re,
    en effet c'est l'interrupteur principal qui est le seul interrupteur d'ailleurs, et pour les mesures c'est effectivement ça.
    De quoi pourrait venir le court circuit? et comment y remédier ?
    golfo57
    Trouver le neutre. Tu essaies avec une lampe entre rouge et noir, rouge et jaune. Une combinaison va déclencher, l'autre allumer la lampe. @+
    invite0b4c17b7
    Merci je vais tenter ça
    re,
    considérez plutôt le fil jaune comme fil de terre
    le noir comme neutre,
    et le rouge comme phase
    par contre si cela fonctionne,
    il serait bon d'actualiser le câblage comme ceci,
    rouge = rouge
    noir = bleu
    jaune= vert/jaune
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    si ce n'est que tu te plantes,
    en fonction de:
    -1- la valeur du différentiel
    -2-de la puissance de la lampe
    cela peut ne pas déclencher,
    autant dans un cas que dans l'autre
    du coup ton astuce donne:
    golfo57
    en fonction de:
    -1- la valeur du différentiel Eh oui, j'ai zappé le 650 mA. Mais avec une 100W ça devrait le faire.
    autant dans un cas que dans l'autre. Dans un sens, c'est sûr. Dans ce cas, il ne lui reste plus qu'à inverser le jaune avec le noir pour le neutre, et cela ne devrait plus déclencher.
    du coup ton astuce donne: Tu en as un
    invite68ace1f6
    Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum , si jamais je suis Électricien qualifier , le problème est il réglé ?
    invite68ace1f6
    je pensais savoir edit mais je ne vois pas dsl ..
    Ton alim est en Mono 230 v ? si oui tu dois avoir au moin du 6² deja et tu peux metre un 32 A en mono tu a ton 230 v entre 2 fils phase et neutre , et te reste la terre ..
    Il ce peut que tu dois adapté ta taque electrique ou ton four je sais meme plus , pour le 230 v des fois tu dois faire un pontage entre 2 bornes , car c prévu pour du 230 v , 3 x 230 v , 380 +n ...
    Info a savoir :
    Alim 230 v , 3x230 , 380+N ?
    section des fils ?
    disjoncteur (ou fusible ) qui protege la ligne ?
    la Ligne est direct ? ( direct du compteur / tableau electrique, sans passé par d'autre prise )
    Je prend le sujet en cours , j'ai vite fait une relecture de tout mais j'ai du mal a comprend tout ...
    golfo57
    Il est parti en long W-E, l'ami Manaf? Il serait quand même intéressant de connaître la suite de l'histoire, n'est-ce pas cher richard31? Salut. @+
    re,
    salut golfo
    ce serait effectivement très bien d'avoir le retour ,
    ne serais ce que par d'autrui
    Cram 64
    bonjours à toutes et à tous,
    Salut Richard et golfo57.
    invite68ace1f6
    il repond a mes questions et le tour est joué
    Citation Envoyé par fision Voir le message
    pas de cet avis,
    car vous ne semblez pas avoir compris le problème
    ( au passage salut Marc)
    invite68ace1f6
    il ne trouve pas le neutre de la phase nn ?
    re,
    ben non,
    on cherche a différencier le neutre de la terre
    invite68ace1f6
    pour trouver la terre tu te mets sur une broche de terre de prise , et l'autre coté du multimètre sur un de tes fil et tu verras si ça sonne ( continuité de la terre ) c que c'est ton fil de terre en gros ... tu peux couper le courant si tu préfères
  1. Raccordement de ma cuisinière induction
    Par invite9a1bc0ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2011, 14h36
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 20h53
  3. Raccordement électrique d'une hotte
    Par invitee2486b77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 21h56
  4. Raccordement cuisiniere electrique tri phasée
    Par invite5f4eb057 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 09h26
  5. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 22h58
