[Blanc] Raccordement électrique provisoire d'une cuisinière
    invitece57af37
    je viens de récupérer une cuisiniere induction 230 volts avec 4 foyers induction(2x2800w et 2x2200w) que je souhaiterai revendre.
    Le problème c'est que je n'ai pas de prise 32A et que je souhaiterai raccorder les 3 fils nus de 6mm à une prise 16A afin de montrer que la cuisinière fonctionne.
    Cependant en essayant,j'ai pris une décharge électrique!
    Avez-vous une solution pour faire fonctionner cette cuisinière pendant une dizaine de minute?
    Merci de votre aide.
    Re : Raccordement électrique provisoire d'une cuisinière
    je pige pas votre problème,
    en mettant une prise mâle 16A au bout du cordon cela doit fonctionner
    le tout étant de ne pas utiliser les 4 foyers en même temps
    et sachez qu'il n'est absolument pas recommandé de tenter de connecter sur une prise femelle des fils dénudés a leur extrémité pour les enficher dans la prise femelle vous en avez vu le résultat
    invite68ace1f6
    salut ,
    si tu la câble en Mono ( 2 fils ) 230 v il te faut du 6² mais dans ta prise tu as déjà que du 2.5 ... la cuisinière est câblé en mono ? car tu as des petite barrette a changer sur la plaque de câblage , sinon retiré un câble provisoire direct du coffret ? quel est ton alim général ? 230 v , 3x230, 380 +n ?
    michelduc
    fil nu
    vous voulez vous suicider????
    utilisez un cable 3g2.5mm² avec une fiche classique et une seule plaque a la fois
    re,
    ne t'affole pas michelduc ,
    les fils ne sont certainement pas nus dans leur intégralité (il aurait du mal a en trouver)
    il veut sans doute dire sans prise mâle
    donc nus a leur extrémités
    invitece57af37
    j'ai inséré les 3 fils de 6mm dans une prise mâle 16A,le soucis c'est qu' il ne rentre pas completement(ils sont trop gros!).
    Mon tableau indique 230v,par contre je ne sais pas ce que signifie monophasé,je n'y connais strictement rien en électricité!
    re,
    que vous y connaissiez rien je n'en doute pas un seul instant
    par contre reprenez l'idée de michelduc via un cordon alim en 3x2.5 carré
    tel celui d'un lave linge par exemple et remplacez le cordon d'origine en attendant et n'utiliser qu'un seul ou 2 foyers simultanément
    invitece57af37
    Oui exactement les fils sont seulement nus à leurs extrémités
    re,
    utilisez donc la méthode de mon post précédent
    invitece57af37
    Je dois enlever l'ancien câble pour en mettre un nouveau??
    invite68ace1f6
    si c déjà un cable de 2.5 ² nn sinon oui ... sinon un cable provisoire direct au coffre avec la bonne section si celui ci n'est pas loin et tu peux allumé tout en meme temps ca sera plus crédible si cela est possible
    Citation Envoyé par Cha69100 Voir le message
    re, bien sur,
    restera une fois les démonstrations effectuées a le remettre en place (l'idée est d'en prendre la photo avant remplacement) ensuite a l'identique
  1. [Blanc] soucis de raccordement d'une cuisinière électrique
    Par invite0b4c17b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/08/2011, 14h10
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 20h53
  3. Raccordement cuisiniere electrique tri phasée
    Par invite5f4eb057 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 09h26
  4. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 22h58
  5. raccordement provisoire chauffage par le sol
    Par BOB92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 00h07
