[Brun] Panne intermittente téléviseur PHILIPS 37PFL5603D/10
    invite409a321f
    A la mise sous tension la télé démarre ou pas. La led blanche clignote, parfois la rouge clignote ensuite (9 fois indéfiniment, parfois moins).
    Entre chaque tentative quand cela ne démarre pas, coupure secteur attente de quelques secondes puis re-tentative. En même temps le relais de la carte alim clignote lentement au gré des tentatives de boot (synchrone avec la led blanche).
    La télé fini par démarrer puis fonctionner normalement.
    Je suspecte la carte alim.
    Chassis: SQ522.2E LA
    Carte Alim: S 2722 171 00584 Rev: 01 F
    Nom : P1180407 (Small).JPG
Affichages : 621
Taille : 69,7 Ko
    J'ai ouvert et n'est rien trouvé de suspect sinon l'absence de tension quand la panne est installée (12V, 24V) les capa chimiques ne sont pas gonflées, les diodes que j'ai vérifié sont ok (je n'ai soulevé aucune patte). Je n'ai pas pu mesuré les chimiques de plus de 20µF (multimètre limité). Rien ne semble avoir pris un coup de chaud.
    Votre aide est la bienvenue. Je n'ai rien trouvé dans le forum qui m'aide sur ce modèle ou similaires.
    Merci,
    Paldrome
    OSLITOV
    Re : Panne intermittente téléviseur PHILIPS 37PFL5603D/10
    As-tu inspecté les soudures à la recherche de faux contact ou de soudure froide ? Il pourrait être à l'origine don problème.
    Cdlt
    romulus123
    L'alimentation est une Delta DPS-279BP.
    Il serait intéressant de forcer le démarrage de l'alim (avec carte mère déconnectée) pour voir comment elle se comporte :
    => Ponter 3.3VSB avec PSON et relever les tensions aux sorties : 3.3VSB, 12V, -12VA, 12VA, 12VB et 24VA
    Il faudrait aussi mesurer aussi la tension en sortie du PFC aux bornes du gros condensateur de filtrage primaire (C808) lorsque l'alim est en marche... ±390V DC.
    La TV date de 2008, les condensateurs électrolytiques doivent êtres fatigués...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite409a321f
    Le - 400V est présent sur le gros bidon quand l'alim démarre. il est coupé et se décharge quand il y a clignotement.
    Les autres tensions sont bonnes quand l'alim démarre. 3,3V, etc
    Je n'ai pas pu démarrer avec un simple cc entre le 3.3VSB et PSON.
    J'ai relevé les tension avec la carte mère branchée.
    J'ai refait quelques soudures mais rien de choquant sur l'état des lieux.
    Maintenant plus de son et démarrage tout autant aléatoire. Je n'ai pas les condo pour les remplacer, il faut que je prenne des photos et que je fasse la liste des capas à remplacer.
    Si vous auriez le schéma, je suis preneur.
    Merci,
    Paldrome
    invite409a321f
    J'ai trouvé le schéma. j'ai enlevé le capot, puis tout inspecté en vain, remonté le capot et l'alim a redémarré, le son est revenu.
    Pour une raison inexpliquée il avait disparu.
    J'ai pu observé que le 400V permet l'auto-maintien du relais qui (via résistances de 1Mohms ) et transistor.
    Si une capa est à changer c'est peut-être d'abord le gros bidon de 180µF 450V.
    Qu'en pensez-vous?
    romulus123
    Citation Envoyé par Paldrome Voir le message
    Non, la bobine du relais est pilotée en fonction du signal "PSON".
    Qu'en pensez-vous?
    Non, inutile de le remplacer.
    Il faudrait relever la tension à la Pin "PSON", TV en fonctionnement et pendant la panne.
    (Le signal PSON provient de la carte mère)
    Dernière modification par romulus123 ; 23/12/2016 à 23h30.
    invite409a321f
    Le 400V intervient c'est sure mais aussi le signal standby.
    Voici le bout de schéma "gribouillé" qui maintient le relais de mise sous-tension (celui qui clignote quand cela ne fonctionne pas). (VCC2 depuis VCC effectivement commandé par Standby (ON).
    Le 400V est vraiment nécessaire pour la base du transistor Q530.
    Je vais essayer de lire cette tension PSON mais pas ce soir, il est trop tard.
    Nom : Alim.jpg
Affichages : 743
Taille : 124,7 Ko
    Merci pour l'aide.
  1. [Brun] panne téléviseur philips
    Par invitee246b6d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/09/2009, 14h58
  2. [Blanc] Panne téléviseur PHILIPS
    Par invitecefcc565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 12h48
  3. panne intermittente sur télé philips chassis SL01.1E
    Par invite09cb01ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 20h51
  4. panne televiseur Philips
    Par invite2d5b53f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h46
  5. Panne sur un téléviseur Philips
    Par invitef883e0d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 22h40
