[Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS SE50T590EU
    jldubreucq
    Bonjour à tous !
    Quelques soucis avec ce lave-vaisselle qui affiche un message d'erreur après quelques minutes, quelque soit le cycle : "Vérifiez l'arrivée d'eau". Bien sûr, le robinet est ouvert et alimenté en eau !
    Au départ du cycle, la pompe de vidange se met en route quelques instants comme d'habitude, puis le cycle semble se continuer (le temps restant décroit), mais rien ne se passe, ni bruit d'arrivée d'eau, ni bruit de vanne !
    Après quelques minutes, message d'erreur ! Si j'annule le cycle, courte vidange.
    Mes tentatives pour comprendre :
    - test de l'aquastop (Bitron 902) qui semble OK (laisse passer l'eau quand il est sous tension (220V),
    - pas de tension aux bornes de l'aquastop durant le cycle (seulement une tension "fantôme" de 10 à 25 V),
    - démonté/nettoyé le répartiteur/remplisseur,
    - démonté/nettoyé la chambre de compression,
    - testé les deux interrupteurs de cette chambre (pressostat et flotteur). D'ailleurs, la tige de l'anti débordement provoque la vidange, comme le flotteur (même interrupteur).
    Les deux électrovannes au pied du répartiteur/remplisseur donnent environ 2,3 KOhms, donc je pense qu'elles sont "bonnes".
    Je commence à avoir des doutes sur la carte de contrôle, malgré son fonctionnement/affichage apparement normal ... Et vu le prix de la pièce ...
    Toutes vos idées sont les bienvenues !!!
    Merci d'avance pour votre aide !
    - JLD -
    Re : Lave-vaisselle SIEMENS SE50T590EU
    faites des photos du coté gauche et déposez les sur le forum
    on avisera ensuite
  1. [Blanc] Vaisselle mal lavée avec lave-vaisselle Siemens SN65M038EU
    Par ipipip34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/06/2016, 08h56
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 21h08
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h19
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par pa plan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  5. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
