[Thermique] Radiateur électrique en panne
    lolo 30
    Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2017
    Voilà mon problème :
    j'ai un radiateur électrique de marque SANGHA à fluide caloporteur ref: SF-500B - 12 D ( 230 V , 1200 W )
    Avant lorsque je le mettais sous tension ,il émettait un BIP ensuite j'appuyais sur le bouton ON et il s'allumait .
    Maintenant lorsque je le mets sous tension , " pas de BIP " et impossible de l'allumer en appuyant sur le bouton on .
    Je pense qu'il s'agit d'un problème de carte mère , mais a première vue , les condensateurs n'ont pas l'air d'être déformés , donc je cherche à savoir si
    vous avez eu des cas semblables afin de me renseigner sur cette panne . Quelles mesures prendre pour détecter un élément défectueux ?
    Merci pour vos suggestions et analyses .
    Voir en pièces jointes les photos de cette carte :
    romulus123
    Re : Radiateur électrique en panne
    Commence par relever les tensions AC au primaire et secondaire du transfo.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    lolo 30
    Merci pour ta réponse , comme je ne suis pas expert , peut tu m'expliquer la procèdure , sans doute avec le mutimètre et comment l'utiliser ?
  1. [Thermique] panne radiateur électrique Thermor Équateur
    Par liolavier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 09h54
  2. [Thermique] Comment détecter si façade radiateur électrique en panne?
    Par ojal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2013, 18h37
  3. [Thermique] trouver la panne d'un radiateur électrique
    Par invite8a6ce1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 22h16
  4. [Thermique] Radiateur électrique Atlantic en panne
    Par invite2897ca6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 08h54
  5. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
