[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis nglm 23-2h ff ne fonctionne plus ! [Résolu]
    invitef0c0d0a0
    Besoin d'aide ma chaudière à gaz (elm le blanc) ne fonctionne plus du tout... le voyant du robinet clignionne rapidement et du coup plus de chauffage individuel d'eau chaude et je ne m'y connais pas du tout..
    Nom : 20170103_095703.jpg
Affichages : 1532
Taille : 148,9 Ko
    voir photo.
    Dernière modification par richard 31 ; 03/01/2017 à 10h33.
    invitef90da306
    Re : chaudière elm le blanc qui ne fonctionne plus
    Ma boule de cristal ne m'indique rien de spécial, Chaudière au gaz? murale? de quelle marque? etc etc etc etc
    c'est corrigé
    Dernière modification par richard 31 ; 03/01/2017 à 10h35.
    passelaigue
    c'est certainement une elm acleis nglm 23-2h
    si votre voyant sanitaire clignote rapidement vérifier le spot anti débordement des fumées
    invitef0c0d0a0
    Bonjour, je m'y connais pas du tout, ça se trouve ou exactement ?
    passelaigue
    re
    dans le coupe tirage
    c'est une chaudière à tirage naturel ou avec une vmc
    célplombier
    Bonjour, d'aprés ce que je vois sur la photo, en fait il n'y a plus d'eau dans ta chaudière, verifie ta pression avec le manomètre qui est en façade de ta chaudiere en bas a droite l'aiguille du dessous si moins de 1,5 remettre de l'eau en regardant comment on fait sur la notice.
    confirme nous si manque d'eau ou pas, merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitef0c0d0a0
    Merci pour vos réponses, un technicien vient de passer, il s'agit de l'extracteur qui est mort.
    Merci de l'aide encore.
  1. Chaudière ELM Leblanc Acléis modèle nglm-24-5H / Divers problèmes
    Par invite29b2e662 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2014, 18h27
  2. [Thermique] Branchement TA Otax TPH050-0001RX sur chaudière Acleis NGLM 24-6H [Résolu]
    Par invite32840d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 22h17
  3. [Thermique] Problème ECS sur chaudière ELM LEBLANC ACLEIS NGLM 23-1H [résolu]
    Par Karlos95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2013, 12h38
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEIS NGLM-24-5H : ECS longue à venir !
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 22h10
  5. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm : sonde ! [résolu]
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 12h41
