bonjour comment ont fais pour localiser le régulateur sur une platine alim BN44-00205A car je n arrive pas a le trouver merci pour l aide
Il y a deux régulateurs sur cette alim... ICM403 et ICB802 (KA7815)
Dernière modification par romulus123 ; 03/01/2017 à 16h12.
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
bonsoir merci lequel des 2 mes en défaut le tv pour qu'il reste en veille merci
oui c'est vrai
défaut prise 220v brancher diode veille allumer appui sur power aucun signe de vie reste sur veille les relais ne démarre pas
model ps50a456
teste effectuer contrôle diode condensateur
5v présent vu que j ai le témoin de veille
Pourquoi incriminer un régulateur vu que d'autre tv même model même panne ont était résolu (regulateur 15v)je vois que relais n est pas alimentais il ne colle pas
Dernière modification par sharpi ; 03/01/2017 à 16h39.
salut j ai changer les 2 ka7815 et toujours en veille diode fixe
Ben oui... remplacer des composants au hasard, ça n'a jamais résolu une panne...
Tu peux poster des photos ?
Inutile de "supposer", il faut relever les tensions, le standby n'est pas toujours à 5V !5v présent vu que j ai le témoin de veille
Il se passe quoi si tu déconnectes la carte mère est que tu pontes PS_ON avec STD5V ?
Dernière modification par romulus123 ; 05/01/2017 à 15h37.
salut romulus123 je me suis basé sur la panne que rencontre d'autre personne avec la même souci bloquer sur veille vu que j avais des ka 7815 sa me coute rien de les remplacer
je vais chunter le 5v et ps-on
il y as 2 ranger de pin je doit chinter 4 pin ou seulement 2
re voila sur CN 807 sa donne rien
et sur CN 801 enclenchement du relais
Les deux relais doivent s’enclencher.et sur CN 801 enclenchement du relais
Avec le pontage, mesure les tensions sur le connecteur CN801.
=> D5.3V, D13V, STD5V, 13V_AMP
Dernière modification par romulus123 ; 05/01/2017 à 16h38.
j entend bien les 2relais s'enclencher CN807 rien
salut le souci vient de la platine alim vu qu'il me manque les tensions D5.3V,D13V,13V_AMP
le STD5V =ok
salut non j ai mesurer sur le sn801 sans pontage (VA,VS masse carcasse tv aucune tension)
sur le filtrage primaire toujours sans pontage résultat 0
fusible FM801S,FB801S,F801S en mode continuité ok
Ben alors tes mesures ne servent à rien !
Refais les mesures AVEC le pontage.
Aux bornes des condensateurs CP805 et CP806 ? C'est impossible ! (Le STD_5V ne serait pas présent).sur le filtrage primaire toujours sans pontage résultat 0
Dernière modification par romulus123 ; 15/01/2017 à 18h47.
j ai refais 2 fois les mesure sur les 2 gros condensateurs 450volts et j'obtient 0volts
multimètre position sur 600
je vais refaire
salut quelque petit souci suis de retour.voila j ai toute les tension bonne carte alim ok VA 57V et VS 208V et retrouve bien les tension D5.3V,D13V,13V_AMP ok
salut mais toujours bloquer sur veille
