[Brun] regulateur
regulateur
    invitef1ae6397
    regulateur
    bonjour comment ont fais pour localiser le régulateur sur une platine alim BN44-00205A car je n arrive pas a le trouver merci pour l aide
    romulus123
    Re : regulateur
    Il y a deux régulateurs sur cette alim... ICM403 et ICB802 (KA7815)
    Dernière modification par romulus123 ; 03/01/2017 à 17h12.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    bonsoir merci lequel des 2 mes en défaut le tv pour qu'il reste en veille merci
    romulus123
    Re : regulateur
    Citation Envoyé par sharpi Voir le message
    Je n'ai pas de boule de cristal !
    Modèle de la TV ? Symptômes ? Mesures effectuées ? Photos ?
    Pourquoi incriminer un régulateur ?
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    oui c'est vrai
    défaut prise 220v brancher diode veille allumer appui sur power aucun signe de vie reste sur veille les relais ne démarre pas
    model ps50a456
    teste effectuer contrôle diode condensateur
    5v présent vu que j ai le témoin de veille
    Pourquoi incriminer un régulateur vu que d'autre tv même model même panne ont était résolu (regulateur 15v)je vois que relais n est pas alimentais il ne colle pas
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    salut j ai changer les 2 ka7815 et toujours en veille diode fixe
    romulus123
    Re : regulateur
    Ben oui... remplacer des composants au hasard, ça n'a jamais résolu une panne...
    Tu peux poster des photos ?
    Inutile de "supposer", il faut relever les tensions, le standby n'est pas toujours à 5V !
    Il se passe quoi si tu déconnectes la carte mère est que tu pontes PS_ON avec STD5V ?
    Dernière modification par romulus123 ; 05/01/2017 à 16h37.
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    salut romulus123 je me suis basé sur la panne que rencontre d'autre personne avec la même souci bloquer sur veille vu que j avais des ka 7815 sa me coute rien de les remplacer
    je vais chunter le 5v et ps-on
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    il y as 2 ranger de pin je doit chinter 4 pin ou seulement 2
    romulus123
    Re : regulateur
    Sur CN801, PS_ON = pin 1 et STD5V = Pin 3
    ou
    Sur CN807, PS_ON = pin 7 et STD5V = Pin 10
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    re voila sur CN 807 sa donne rien
    et sur CN 801 enclenchement du relais
    romulus123
    Re : regulateur
    Les deux relais doivent s’enclencher.
    Avec le pontage, mesure les tensions sur le connecteur CN801.
    => D5.3V, D13V, STD5V, 13V_AMP
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 134
Taille : 37,0 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 05/01/2017 à 17h38.
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    j entend bien les 2relais s'enclencher CN807 rien
    romulus123
    Re : regulateur
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Si les tensions sont OK, le soucis se trouve plutôt sur la carte mère.
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    salut le souci vient de la platine alim vu qu'il me manque les tensions D5.3V,D13V,13V_AMP
    le STD5V =ok
    romulus123
    Re : regulateur
    Tu as bien mesuré AVEC le pontage ?
    Toujours avec le pontage, quelle est la tension aux pattes des deux "gros" condensateurs de filtrage primaire (CP805 et CP806) ?
    Voir aussi l'état du fusible FM801S (250V - 2.5A).
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    salut non j ai mesurer sur le sn801 sans pontage (VA,VS masse carcasse tv aucune tension)
    sur le filtrage primaire toujours sans pontage résultat 0
    fusible FM801S,FB801S,F801S en mode continuité ok
    romulus123
    Re : regulateur
    Ben alors tes mesures ne servent à rien !
    Refais les mesures AVEC le pontage.
    Aux bornes des condensateurs CP805 et CP806 ? C'est impossible ! (Le STD_5V ne serait pas présent).
    Dernière modification par romulus123 ; 15/01/2017 à 19h47.
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    j ai refais 2 fois les mesure sur les 2 gros condensateurs 450volts et j'obtient 0volts
    multimètre position sur 600
    je vais refaire
    romulus123
    Re : regulateur
    Mesures à faire en DC.
    (avec le pontage)
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    salut quelque petit souci suis de retour.voila j ai toute les tension bonne carte alim ok VA 57V et VS 208V et retrouve bien les tension D5.3V,D13V,13V_AMP ok
    invitef1ae6397
    Re : regulateur
    salut mais toujours bloquer sur veille
    romulus123
    Re : regulateur
    sVA 57V et VS 208V et retrouve bien les tension D5.3V,D13V,13V_AMP
    L'alim est OK, la carte mère est donc HS.
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  3. regulateur
    Par invite195812e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 21h04
  4. PID régulateur
    Par invitea3e5f877 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 22h38
  5. régulateur ????
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h58
