[Blanc] A l'aide !!! Changement pompe de vidange lave linge AW2147S
    invitecc59210a
    j'aurais besoin de vos conseils avisés pour démonter le cache avant d'un lave linge arthur martin AW2147S dont la pompe de vidange est HS.
    J'ai dèja procédé au retrait du capot arrière sans trop de difficulté voici quelques mois (changement résistante chauffante) mais dans le cas du capot avant, rien ne bouge ...
    J'ai bien retiré les deux vis latérales présentes sur les deux cotés de la machine (masquées par des caches blancs) ainsi que le dessus de la machine et j'ai avancé le "tableau de commande " mais rien ne vient pour l'instant ...
    Auriez vous une idée s'il vous plait ?
    Merci beaucoup
    mondou
    Re : A l'aide !!! Changement pompe de vidange lave linge AW2147S
    J'ai un trou de mémoire mais sur cet appareil à hublot si je me trompe pas,
    Faut passer par le fond de l'appareil,
    invitecc59210a
    Bonjour Mondou,
    C'est effectivement un appareil à hublot, la face avant ne bouge pas d'un pouce...
    Je ne comprends comment acceder à la pompe de vidange située juste derrière la face avant ... Le moteur et sa courroie ainsi que la pompe de circulation placée derrière la façade arrière gène le passage ...
    Je continue de chercher la solution ...
    Si un quelconque souvenir vous revient je suis très preneur ...
    u96
    et par dessous?
    Cdt.
    ptigui29
    si pas d'accès par le dessous,il faudra s'armer de courage et de patience car il faut retirer la demi carrosserie avant.https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...hqv9Fw&cad=rja
    u96
    amitiés ptigui29.
    les fameuses machines avec 2 demi jupes...
    Cdt.
    invitecc59210a
    je vous remercie pour le coup de main ptigui29, je n'avais pas imaginer passer par dessous ... je suis un peu surpris par le peu de maintient que présente la machine une fois le panneau arrière retiré mais je vais tenter le coup dès mon retour à la maison ce soir ... Je vous tiens au courant, je vous remercie beaucoup pour le précieux docuement et vous souhaite une très agréable journée. Un grand merci encore !
  1. [Blanc] Lave linge - pompe de vidange(résolu]
    Par invite6c61cd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 10h07
  2. [Blanc] Pompe de vidange lave linge
    Par invitea3149c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 08h38
  3. [Blanc] pompe de vidange lave linge
    Par invite5b4367a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 08h46
  4. [Blanc] Lave linge ne vidange plus. Pompe + Presso OK
    Par invite25023f15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 06h01
  5. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 20h34
