[Brun] téléviseur lcd philips 47PFL5604H/12 problème affichage
    invite43cd309e
    Bonjour a tous.
    J'ai un téléviseur philips 47PFL5604H/12 qui a un gros problème d'affichage (voir photo ci dessous).
    Nom : P70112-223550.jpg
Affichages : 1030
Taille : 193,3 Ko
    J'ai commander une carte T-con identique pour 10€ sur aliexpress mais cela n'a pas résolu le problème. la mainboard serait t'elle fautive ou le panneau lcd serait HS ??
    si vous avais des infos sur le type de panne que cela peut être je suis preneur.
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : téléviseur lcd philips 47PFL5604H/12 problème affichage
    J'opterais pour la dalle lcd hs,mais avant il faut vérifier les connections de dalle.
    invite43cd309e
    Merci de votre réponse.
    A quel niveau je doit vérifié ? je ne sais pas ou ce trouve les connections. au niveau du t-con il y a 2 nappes qui vienne de la dalle et une autre qui part à la carte principal ou ce trouve les connections vidéo. j'ai vérifier les connection et elle sont ok. peut être que une des nappe et fautive ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut vérifier les nappes sur le bas de la dalle ,il faut tout démonter et pouvoir faire fonctionner la TV pendant cette opération.Vous êtes où dans le 06 ?.
  1. [Brun] Rétroéclairage à tubes hs sur TV LCD Philips 47PFL5604H
    Par invite48a7a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2016, 16h03
  2. [Brun] Lcd philips 47pfl5604h/12 ecran noir son ok !
    Par invitee18aee21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2013, 12h38
  3. [Brun] aucun affichage téléviseur philips 32PW9551 neuf
    Par invite6c313a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 19h38
  4. Problème sur téléviseur PHILIPS
    Par invitedf4f8ae3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2006, 23h34
  5. Problême sur téléviseur Philips
    Par invitef2099e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 14h28
