[Thermique] chaudière Fioul Chappée XR1 ne démarre plus/sécurité chaudière allumée
    oldmecano63
    Bonjour m'sieur dames,
    je suis nouveau sur ce forum et je tente de résoudre le souci avec mon chauffage
    comme indiqué le voyant 'sécurité chaudière' est allumé et la chaudière ne fait rien ni le bruleur ne démarre
    c'est un bruleur Oertli enerjet plus
    c'est moi qui fait le ramonage et l'entretien
    la dernière fois c'était à mi décembre et la chaudière était toute colmatée de suie (pb du fioul je pense, je l'ai signalé à mon livreur)
    bon j'ai tout bien ramoné et nettoyé et c'est reparti OK sans soucis jusqu'à hier soir !!!
    merci si vous avez la possibilité de m'aider,
    je vais quand même essayer de shunter la sonde de température de sécurité ... mais il faut que je repère les fils sur le plan ..
    à suivre..
    et merci d'avance !!
    gérard
    Cram 64
    Re : chaudière Fioul Chappée XR1 ne démarre plus/sécurité chaudière allumée
    Bonjour, bienvenue en "Dépannage",
    As-tu essayé de réarmer l'aquastat de sécurité ? Il faut dévisse le bouchon et appuyer sur le bouton central. Je ne peux pas le voir sur la photo.
    Cordialement Marc.
    oldmecano63
    merci Marc, c'est rapide et efficace ce forum, et bravo à vous !
    en fait j'ai fait 2 choses : j'ai appelé le chauffagiste .... et j'ai démonté le panneau avant ou il y a les voyants ....
    j'ai localisé l'aquastat .... tout grippé ... et j'ai mesuré à l'ohmmètre la résistance venant de la sonde = isolé !! donc normal que la sécurité s'allume
    j'ai ensuite mis en shunt les cosses qui se prennent sur les 2 cosses de l'aquastat ....BINGO !! tout remarche !!
    ensuite j'ai communiqué par tél avec le chauffagiste et il m'a pas démenti ce que j'avais trouvé...simplement je lui ai envoyé les références de la chaudière et de l'aquastat pour voir si il pouvait me le procurer
    à l'heure qu'il est , c'est tout remonté et j'ai mis une cosse 'propre' et isolée pour shunter les cosses de sécurité,, bon d'accord y a plus la sécurité haute à 95°C mais il y a la sonde normale qui elle fonctionne bien... et je vais remplacer l'aquastat dès que j'aurai la pièce...
    en tout cas ces forums m'ont bien aidé même si ce n'était pas toujours le sujet qui est le mien (au passage j'ai appris qu'il y avait une cellule photo résistante dans le bruleur ...)
    encore merci et bravo,
    je pense qu'on peut clore ce cas ....
    cordialement, Gérard
    Cram 64
    Je viens de regarder le schéma de ta chaudière, ce n'est pas un aquastat à réarmement manuel, mais un limiteur, il laisse passer une fois la température redevenue normale.
    Marc.
    oldmecano63
    Bonjour à tous et encore merci !
    j'ai démonté l'aquastat (pas évident pour sortir le fin tuyau de cuivre parmi les cables électriques) mais heureusement j'ai le plan détaillé de la chaudière,
    en effet ce modèle n'a pas l'air d'avoir de ré-armement, mais de toutes façons il me semble bien oxydé et HS ... quand je le teste à l'ohmmètre
    je vais tâcher de trouver le bon modèle ou équivalent, de toutes façons même si il ne se montait pas à la même place, c'est pas grave il assurerait la fonction de couper la chaudière en cas de surchauffe...
    à suivre ... mais l'essentiel est que ça chauffe !!! ouf !! car dehors c'est tout blanc de neige !!
    Gérard
    Cram 64
    C'est bien un aquastat à réarmement manuel il n'avait pas déclenché ? http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f...-STANDARD.html un exemple d'aquastats.
    Cordialement Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/01/2017 à 15h12. Motif: Remplacemennt du lien mort.
    SP DUAL
    oldmecano63
    bjr Marc,
    et non il n'avait pas bougé... tout grippé ... merci pour les liens, je vais quand même aller voir mon spécialiste de pièces chaudière avec le modèle que j'ai démonté pour prendre le plus approchant (ce sera lundi...)
    bye
    Gérard
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  2. [Thermique] Chaudière fioul Chappée : ne démarre pas ?
    Par riri93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 16h29
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Bora fioul : mise en sécurité.
    Par invite35c68f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h44
  4. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  5. [Thermique] Chaudière Chappée fioul : en sécurité.
    Par invitee3d36353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 08h31
